[test] 400watt voeding Chargery (= Junsi)
ron van sommeren
Forum veteraan
  • Das "kleine-schwarze" AC/DC-Power Netzteil Chargery Power S400 von mans-toy im Hochstromtest unter Elektronik Test.
Komt goed uit de verf. Maar wat me dan verbaast is hoe knullig de 220V aangesloten is en dat de draad van de uitgaande + te lang/te heet is geweest waardoor de mantel gesmolten is (of te lang 25A door een 2mm² gedaan). 8O :(
Iemand heeft hier erg goed ogen :thumbsup: Maar het lijkt me dat de soldering van het zwarte 230volt draadje over de volledige breedte van de lip is, voldoende isolatie weg-gestript. De solderingen aan de laadbussen zijn inderdaad matig, niet genoeg doorgevloeid, met name de plus/rode draad.
Deze voeding heb ik nu bijna een jaar en zojuist is hij denk ik kapot gegaan. Ik deed de stekker in het stopcontact, lader aangesloten, schakelaar aan en na nog geen seconde helemaal niets meer. :confused:
Heeft iemand een idee wat er gebeurd kan zijn, zo op het oog en neus niets vreemds aan de hand.
Gertjan
Dat kan heel veel oorzaken hebben Gertjan. Aan de hand van geringe informatie die je hebt gegeven kan ik er alleen maar naar raden. Bijvoorbeeld:
Zoals je op de foto's kan zien lijkt het er op dat er het één en ander aan het soldeerwerk kan mankeren. Wie weet is er een slechte soldering die na verloop van tijd los is gegaan.
Er kan een onderdeeltje kapot gegaan zijn.
De spanning is regelbaar, staat hij wel goed ingesteld? Als hij te laag staat ingesteld doet de lader niets.
Beste Ernst,
Het probleem zat aan de onderkant van de printplaat. Door de open constructie van de kast is er een meteeldeeltje in de kast gekomen. Slordigheid van mijzelf vanwege een overvolle werkbank. Dit deeltje heeft volgens mij sluiting veroorzaakt en zat vast gebakken aan de printplaat.
Helaas, weer een wijze les geleerd,
Gertjan
Gertjan, dat is waarschijnlijk best nog wel te repareren. Neem eens contact op met Jan van de service dienst (Forum naam Corrien). Hij zal je ongetwijfeld kunnen vertellen of reparatie mogelijk en de moeite waard is.
