thermocouple
Wie heeft er nog een thermocouple liggen die niet gebruikt word.
zou net mijn JJ eens starten in het toestel. maar krijg geen temp meer.. stekker los.. omdraaien. helemaal niks.. dus vermoed dat de sensor kapot is..
je kunt hem ff doormeten, er moet een gelijkspanninkje uitkomen als je het verwarmd, voor de specs zul de de leverancier moeten raadplegen.
suc6
Heb de Temp sensor ff door gemeten en geeft 6 mega ohm dat is wel erg erg veel voor een temp sensor...
had al op de site van Jetjoe gekeken.
maar kan hem daar niet vinden.
maandag sander maar eens bellen van digitech of ik er niet 1 van Jetcat op kan zetten of zo
of eens horen bij de heren van Wren.
niemand heeft nog iets liggen van de zelf bouwers ?
temperatuur sensor
6 mega ohm is niet goed rond de 5 ohm is het bij 20 graden het moet een type K zijn.
Xicoy Electrónica gr Gerrit Jan
Heeft de meter geen aansluiting voor spanning/voeding dan is het een 'J' type sensor die je nodig hebt.
je hebt altijd een K type nodig inconel tot 1200 graden...
jetcat werkt niet je hebt een fadec nodig.
wij hebben er geen meer
