Tiger MN1806 + Tiger 6x2 CF prop (copper adapter)
Vandaag eindelijk mn spullen binnen gekregen.
4X MT1806 en 4X 6x2 tiger props
Wild enthousiast alles opengemaakt en de props op de motoren willen monteren.
Nu zie ik dat er een klein koper ringetje bij de props zit. Dacht eerst wtf... maar al heel snel zag ik dat het een adapter was van 4mm naar 2mm. Normaliter druk je deze er gewoon in, maar met geen mogelijkheid lukt het om de ringetjes in het propgat te krijgen :showass: :confused:
Iemand tips om zonder al teveel geweld het ringetje alsnog in de prop te krijgen?
Het is tevens de bedoeling dat het ringetje er kaarsrecht in gaat, kleinste afwijken zorgt al voor vibraties.
Dan nog een tweede vraag : Er zitten 2 lengtes m2 schroefjes bij. Welke moet ik nu gebruiken om de prop vast te zetten? de lange of de korte?
Ik heb overigens een FLIP 260 frame en zoek ook nog de juiste schroefjes om de motoren aan de armen te bevestigen, deze zijn helaas niet bij de tiger motoren meegeleverd.
M2x5mm Pan Head Screw (3mm Arms) deze zijn voor 3mm armen, heb ik dan M2X6mm Pan's nodig omdat de flip 260 4mm armen heeft?
Alvast bedankt voor de hulp :thumbsup:
(wellicht hoort dit thuis onder bouwverslagen maar ik ben niet zo een verslag schrijf man)
"M2x5mm Pan Head Screw (3mm Arms) deze zijn voor 3mm armen, heb ik dan M2X6mm Pan's nodig omdat de flip 260 4mm armen heeft?"
Dat klinkt wel logisch :) type maakt overigens niet veel uit, zo lang het maar m2x6 is en je er een passende schroevendraaier voor hebt.
Verder misschien wat foto's plaatsen om e.a. te verduidelijken? (het hoeft uiteraard niet een heel verslag te worden ;) )
