heeft er iemand tips om een trex 700 n om te bouwen naar elec 12s frame ,motor,esc . graag julie meening. grtz guy
Hoewel er genoeg mensen die op dit forum aanwezig zijn ,je hun setup graag met je willen delen ,zou je ook kunnen kijken op HeliFreak.com REDIRECT ,een engels talig forum waar alleen heli's behandeld worden ,hoewel het linken van forums niet gewaardeerd word hoop ik dat robert niet boos word nu ,verder de beste vlieg wensen voor 2010 en weinig crashes groeten cees.
Persoonlijk vind ik de suzi hans conversie de beste uit Oostenrijk, wel enkel voor FBL geschikt! Wel niet de goedkoopste (geheel nieuw frame). Bouwverslag Geniale lipo schuif, zie filmpje: YouTube - Kanaal van JurrienSaelens De heli is enorm licht, Henseleit style. Voor de motor is de Scorpion HK4035-400KV werkelijk ideaal met een 20T pinion.
beste Guy: heb eentje staan met volgende setup: KONTRONIK POWER JAZZ 2* 6S5000mah 30C (zippy) scorpion HK 4035-500KV met een pinion van 11 tanden origineel frame en enkel paar aanpassingen gedaan. totaal gewicht zit rond de 5400 gram F
ik ben nu zelf ook net bezig met een 700E. heb een kale 700 met een KDE conversie kit omgebouwd motor word denk ik een Scorpion 4045-400 met CC110HV ESC verder kan je het zo gek maken als je wilt met de setup. denk er wel aan dat hoe krachtiger je motor hoe meer kans je hebt om je gear's te strippen, of je moet er een andere gear set op zetten succes ermee
hoi, Ik heb het op de goedkope manier gedaan T-REX 700 Nitro to Electric Carbon Fiber Conversion Kit kost 373 dollar exl pinion en accu's wel met scorpion 4035-500 en cc 110 esc en ombouwset. Zou ik het weer doen zou ik de kde ombouwset kopen wel duur bijna 300 dollar excl motor en regelaar. voordeel hiervan is dat je wat meer ruimte heb voor je accu's. ik zelf heb een 11t pinion op de scorpion, eerst had ik de 4035-560 met een 10t maar stripte toch een paar mod 1 maingears na het plaatsen van de 500kv en 11t geen problemen meer. Verder vlieg ik met de goedkope lipo's 5000mah turnigy van hobbycity. en net zoals gezegd werd kijk een op helifreak 700 Electric Conversions - HeliFreak gr, Jan-willem
Schuine verstanding maakt hem iets stiller ja. Logo's >500 hebben vissengraat net even wat anders. Meeste kabaal maakt de torque tube. Och, ik vind dat geratel ook wel lekker
Je kan het gewoon bij de ontwikkelaar kopen, stuur 'm gewoon een mailtje, bij mij ging dat zeer snel.
op het engels forum spreken ze van een 400kv motor met 19 T zijn er voordelen met een trager draaiende motor??
voldoet de Kontronik Jive 80+HV 80A 16-50V Version 7 of moet ik opteren voor Kontronik Jive 120+HV Brushless ESC (Version 7) - MIK04286
80+ is prima. Is je budget groot genoeg, pak dan de 120 HV. Voordeel van een lager KV is dat er meer tandjes op je pinion komen. Minder kans op strippen. De 560 KV en die daarboven(610?) hebben echter wel het meeste vermogen. Of je dit nodig hebt en gaat merken is een tweede
verschil is 100€ en hard 3D komt nog niet uit mijn duimen dus denk ik dat de 80 voor mij volstaat. met die 100€ kan ik mischien gebruiken om een betere motor te kopen dan de scorpion??
80+ trekt hard3D ook prima hoor Maar de 120 kun je zien als een investering in de nabije toekomst. Ik zou zelf ook voor de 80 gaan. 100 euro kun je gebruiken voor lipo's/voeding/lader. Motortje is prima. Pyro is eventueel ook een optie.
voor de ombouw zelf gaan ik en guy even wachten tot de bestelling ( Buy 1 Get Radio Free-T-REX 700N Limited Edition Combo) van bij fH aangekomen is en dan eventueel zelf wat stukken prepareren
