Hallo specialisten ik heb in mijn sleepboot een boegschroef nu kan ik alleen maar 6V motortje hiervoor kopen ik gebruik voor mijn hoofdmotoren 12V is er ook een mogelijkheid om de maximale uitsturing van een toeren regelaar zo te krijgen dat deze max 6V uitstuurd ik gebruik het liefst maar 1 accu
Als je slechts half gas geeft krijgt de motor gemiddeld 6 Volt en dat is dus prima. Als je een zender hebt met dual rate instellingen kun je natuurlijk ook de knuppeluitslagen begrenzen tot zo'n 50%.
Zelf gebruik ik in mijn Happy Hunter ook een 6V boegschroef op 12V, aangezien je de boegschoef toch niet constant gebruikt kan het niet zo heel veel kwaad. Als je toch 6V wilt gebruiken kan je een spanningsbegrenzer / omvormer (12V -> 6V) monteren voor de ingang van je regelaar, dan is de maximaal uitgaande spanning ook 6V.
opgelet hier, ik heb dat een tijdje geleden eens geprobeerd voor een waterpomp. mijn ervaringen 1) sommige regelaars (in dit geval de betere) kalibreren zichzelf. Dus als je maar 50% uitslag geeft trekt ie zich er niets van aan en de eerste keer dat je je knuppel/schakelaar aan zet gaat 50% uitslag plots 100% gas worden 2) opgelet met spanningsomvormers. sommige zijn gewoon spannings'verbranders' - betekent dat ze gewoon de 6V in dit geval omzetting in warmte door het gebruik van IC's (niet alleen met variable weerstanden) misschien niet erg voor korte perioden maar denk dat je gewoon de energie in je boegschroef nogmaals dissipeert in de regelaar. Kan echt heet worden hoor.... - zeer snel. je zou een soort 2de trap regelaar kunnen bouwen die gebaseerd is op choppen van spanning ipv begrenzen... maar dan zit je nog steeds 12V pieken te geven. 't es ni simpel, ik heb een andere pomp gebruikt Patrick
Perk zoals Corrien beschreef met een Dualrate kan je de uitslag van je Knuppel begrenzen, ik zou niet de Zender Programmeren maar er een Externe inzetten. Dat was bij mijn Oude Promars zo en kan ook bij de FC 16. Je hebt dan de volledige Slag van je Stick. Je meet aan de uitgang van de Vaarregelaar bij het instellen dat je om en nabij de 6 Volt zit.
Hoi, Mischien een idee om met diode's de spanning naar beneden te brengen zo heb ik mijn boegschroef ook op de juiste snelheid laten draaien anders draait hij zo achtelijk hard op vol vermogen.
Jan, Corrien heeft 100% gelijk en dit is hoe ik het zou proberen ook. Wat ik wou zeggen is dat sommige regelaars achter de ontvanger zich niets aantrekken van dual rate of begrenzingen want die leren zelf wat max gas is. waarschijnlijk in mijn geval zou dual rate werken, eerst eens vol gas geven zonder dual rate en dan de 50% inschakelen. ik waou gewoon even zeggen.. oppassen ermee. Patrick
Hoi mededenkers weet iemand of de rokraft 100 met de instelling stop en speed de maximale spanning op 6V is int te stellen
De Rokraft 100E heeft instelpotmeters, dus daarmee is het totaal geen probleem. De Rokraft 100uP is programmeerbaar. Hiermee kan het alleen met dual rate in de zender, zoals ik al eerder opgaf. Je programmeert de regelaar dan eerst met normale knuppeluitslagen. Vervolgens regel je de slaglengte van het gaskanaal terug. Welke zender heb je? Veel zenders hebben geen dual rate (en zeker niet op de gasfunctie), maar dat is echter vaak eenvoudig zelf te maken. Trouwens, je ziet ook vaak dat men zelf de knuppel mechanisch begrenst door een paar stoppertjes te knutselen.
sorry ben ik vergeten te vermelden ik gebruik de F14 volgens mij is daar niets op in te stellen ik heb voor de hoofd motoren 2x rokraft 120 en hiermee lukt het niet om de maximale uitsturing op 6V in te stellen
Een F14 heeft geen dual-rate, maar dat is eenvoudig zelf te knutselen: - men neme één (instel)potmeter van 50k. - sluit deze aan tussen de middenaansluiting van de knuppelpotmeter. Als je éénmalig de gewenste instelling wil maken neem je een kleine instelpotmeter. Je neemt de rode draad los van de knuppelpotmeter en soldeert de instelpotmeter met zowel de loper als één van de buitenste aansluitingen op de plaats waar de rode draad zat. De rode draad sluit je daarna aan op de andere buitenste aansluiting van de instelpotmeter. Je hebt nu een regelbare weerstand gemaakt, waarmee je de slaglengte kunt instellen. Even met een servo controleren of je ongeveer de halve slaglengte kunt instellen. Met een potmeter kan dit zelfde ook, maar dan kun je beter vlak bij de steker de rode draad onderbreken en de potmeter hier tussen plaatsen. ook hier weer de loper en één van de buitenste aansluitingen met elkaar verbinden. Houd in dit geval de draden wel zo kort mogelijk en twist ze.
