toerental trex 600
Hallo Nick,
Ik ben bang dat je het de hoek moet gaan zoeken van Bert (Brutus).
Cobi van motor en gearing niet lekker.
Je zult moeten uitzoeken wat voor motor en tandwielen erin moeten.
Ik hoop dat je een bekende en herkenbare motor erin hebt zitten zodat je de KV waarde kunt nagaan. Met motoren ben ik verder niet zo bekend omdat ik alles met Standaard setup vlieg.
Succes,
Corné
dit zou best wel eens kunnen de vorige eigenaar heeft er inderdaad een ander tandwiel op gezet en pinion namelijk met schuine vertanding , het probleem zou best hier kunnen zitten:hammer:
ik weet alleen, dat je bij de futaba 7 kanal
idle1 en idle 2 moet activieren, anders blijft die op N hangen
edit:
en let op je hebt idle 2 op 100 staan, dat de 600er niet wegdraait,
in de ESC kan je ook instellen de overgang van N idle1 en idle2
edit:
hoe dan?
lijkt mij dat ik alles goed heb ingesteld , en het toch een tandwiel + pinion probleem is:(
bij mijn futaba moet ik in menu th-crv (N)
beginnt met P5
gaa naar beneden, dan P4 ezv.
dan P1
dan th-cru IDL1 off/on/INH
dan th-cru IDL2 off/on/INH
Dat tandwiel hoeft niet je probleem te zijn
Tel je tandjes, kijk ff wat je toerental zou moeten worden
Kan best dat dit erg dicht in de buurt zit van het standaard spul
Verder, in je servo monitor menu kun je dus ook zien dat kanaal 3 anders aangestuurt wordt als je naar idle 1 of idle 2 gaat...
Zet de stick in het midden, dan heb je waarschijnlijk iets van 50 gas
Zet idle 1 op 70, idle 2 op 100
Bij het schakelen moet je verschil zien...
dit is ook te zien in het monitor .
het kan eigelijk niet het tandwiel zijn omdat de zender wel verschil laat zien tussen norm-idle1-idle2 en het toerental in idle1 nog geen 100% is zou je toch verschil moeten merken als ik overschakkel na idle 2
mij lijkt het toerental in idle1 ook vrij laag voor 85%gas
lijkt...
zou moeten...
ik denk...
Dat is al 3 keer iets wat je niet zeker weet over iets wat gewoon te meten is
Boven een bepaalt toerental hoor je ook het verschil niet meer zo snel
Reken je tandwielverhouding uit zoals hij nu is
en reken dan de verhouding uit zoals hij standaart hoort te zijn
best kans dat het verschil minimaal is.
voordeel van schuine vertanding is dat je minder kans hebt op strippen bij spontaan optoeren of zware manouvres, en het loopt stiller.
het is dus niet zo dat dit meteen de oorzaak voor je probleem is. Kan er wel een haartje aan bijdragen, zeker als je je gearmesh veels te strak hebt staan
Ik vermoed dat je dit moet zoeken in je accu of in je motor zelf.
of de accu heeft gewoon zijn beste tijd gehad, en kan niet meer leveren dan een bepaalt aantal amp (waardoor de motor dus niet harder kan draaien, al zou hij dit willen)
Of de motor is gewoon kapot, verbrand,magneten rot etc, kan gebeuren door continu veels te heet laten worden.
Snel testje: Nieuwe accu halen.
Je hebt doorgaans toch een pakket of 3 a 4 nodig als je een beetje een normale vliegdag wilt doen (met tussendoor bijladen)
1 extra is dan altijd mooi meegenomen
Anders zit het toch in de motor..
evt iemand in de buurt met eenzelfde heli, waar hij in past?
o ja, en is je zender nou goed?
heeft weinig zin om allerlei dingen te kopen, als je de idle 1 of 2 niet eens aan hebt staan...
zender is goed.
accu kan inderdaad slecht zijn deze is van 2009 en is een half jaar niet gebruikt (nieuwe accu's zijn al onderweg) deze zullen eens deze dagen binnen komen ga hier eerst eens mee beginnen.
moter stuk zou kunnen maar lijkt mij niet.
nee niemand in de buurt met de zelfde moter(althans niet dat ik weet)
gr Nick
hier een filmpje mischien dat je de moter kunt horen terug vallen
[URL="
keer hoveren Trex 600 - YouTube[/URL]
dit is trouwens het hoogste toerental
1 keer in het filpmje schakel ik even terug na norm en weer terug na idle 2
hoe dan?
Ben je lid van een club?
Jupiter zit in de buurt, niet?
Anders kan ik eventueel wel een helpende hand bieden.
Ik woon 10 minuten van je vandaan en ruime ervaring..
geen lid van een club, bij jupiter niet veel heli vliegers
als je zou willen helpen graag zelfs.
kom je uit baarlo ?(hier werk ik bij stolle ned)
Gr Nick
Ik dacht dat Jupiter juist veel heli-vliegers had.. ben er ook eigenlijk nooit geweest.
Ik zit in Panningen bij de club, daar zijn we met een stuk of 6 heli vliegers.
Ik woon idd in Baarlo en eventueel ook plek om te testvliegen. Ook eventueel een optie om op de zaterdag naar 't vliegveld te komen, maar aan huis is net zo handig.
ik laat je wat weten weet namelijk niet of ik zaterdag moet werken(denk het wel:() maar spreken zeker een keer af kunnen we een keer samen vliegen (ik heb ook nog een trex 500)
accu's van 2009?
die zijn dood.
filmpje is van 2010?
En jupiter heeft volksstammen helivliegers...
een complete roedel/vlucht/school/kudde/groep (wat is de naam voor een kudde helivliegers in het wild :mrgreen:
