Tomahawk VX tunnen/upgrade
Zoals de tittel al zegt ga ik men auto wat tunnen met aluminium en carbon option parts, dit zijn de volgende onderdelen die ik op men auto ga zetten:
- ALUMINUM SHOCK SET
- ALUMINUM UPPER ROD
- ALUMINUM TURN BUCKLE SET
- CFRP RR CHASSIS BRACE
- CFRP FR CHASSIS BRACE
- CFRP REAR SHOCK TOWER
- CFRP FRONT SHOCK TOWER
- ALUM STEERING SILDER
- ALUM HEX ADAPTER
- ALUM HUB CARRIER SET
- ALUM CASTER BLOCK SET
- ALUM STEERING BLOCK
- OP OUTDRIVE CUP
- HEX WHL CAP SCREW
- (K&N LUCHTFILTER
- BODY
- BANDEN
- VELGEN
Een heel lijstje waar ik wel effen bezig met ben alleen hoop ik dat ze alle onderdelen hebben. de aluminium schokbrekers zijn al besteld en ben zo dom geweest om die site te vergeten waar alle option parts op stond maar ik zal die wel terug vinden. Als alles goed gaat heb ik die schokbrekers binnen de 2 & 3 weken.
Dit wordt wel een topic die een tijdje gaat duren omdat ik niet alles in 1 keer ga bestellen. normaal zou mijn auto in de helft van 2009 klaar moeten zijn, probeer ik toch.:)
Op de foto hieronder zie je hoe men auto er nu uit ziet een beetje plastic achtig vind ik maar daar komt gelukkig verandering in.:D
De foto's zijn via imageshack er op gezet, ik weet niet of die lang blijven staan.
Mvg Rino
Ziet er leuk uit maar ik heb hem nog nooit gezien..
In mening kun je beter een goed blokje erin leggen met alleen andere aandrijflijn en shocks. Dan geef je waarschijnlijk het zelfde uit maar hij knalt veel beter vanaf het begin af aan.
Rij je dan eens iets kapot vervang je het gewoon door het getunde deel.
groetjes en succes !;)
De auto gaat al redelijk snel voor mij als beginner moet er nog altijd wat aan wennen aan de snelheid maar nu zal je wel afvragen waarom ik dan een paar option parts ga opzetten, dat is omdat het winter is en niet veel meer kan rijden (school en te vroeg donker :( ) en omdat ik mijn auto niet in het stof wil laten staan maar er wat kan aan knutsellen. :D
Mvg rino
Haal, om te beginnen, al maar die K&N luchtfilter uit je lijstje, want die zijn op een nitro auto niets waard. Ze laten veel te veel stof door en kunnen op den duur je motor beschadigen. Je koopt beter een goed, dubbel schuimfilter.
Heb een tijdje nagedacht en je heb wel gelijk vind ik misschien is het wat verspilt geld dus ik heb dan maar besloten om men lijstje korter te maken:
- BODY
- BANDEN
- VELGEN
Dit zal wel af moeten graken in de helft van 2009.
Die k&n filter heb ik dan ook van mijn lijstje gedaan, die scheeld dan ook al wat geld.
Mvg Rino
Spijtig ga ik stoppen met het "tunnen" van mijn wagen omdat ik als beginner toch wel iets ga kapot rijden en ook omdat ik te weinig budget heb, dus het is niet de moeite om er gewoon geld in te steken voor na een tijdje kapot te rijden dus eerst wat beter leren rijden en dat pas geen tunnen :D
Mvg rino
