Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Ik dacht dat het duidelijk overkwam, sorry daarvoor.
    Mag ik vragen wat je niet snapt aan mijn aansluitingen?
    Hieronder nog even op een rijtje:
    Beier USM module: Digitale modus
    Ontvanger: Carson 14ch
    Motorregelaar: Robbe Rookie
    Servo kabels omgedraaid getest: JA (geen oplossing, probleem blijft)
    Getest met EXM2 module: JA (geen oplossing, probleem blijft)
    Carson Kanaal 2 -> Beier (IN #1) - Beier (UIT #1) -> Motor regelaar = werkt niet
    Carson Kanaal 1 -> Beier (IN #1) - Beier (UIT #1) -> Motor regelaar = werkt wel
    Carson Kanaal 2 -> Motor regelaar = werkt wel
    Carson Kanaal 1 -> Motor regelaar = werkt wel
    Diagnose uitslag:
    * De Beier module ontvangt wel signaal vanuit de Carson ontvanger,
    maar stuurt Beier uitgaande kanaal niet aan (naar de motorregelaar)
  2. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ahhh, dus op kanaal 1 van je Carson setje icm de Beier krijg je een issue?
    Je Carson zender. Is dat die met een computer erin?
    Ik ben niet bekend met die zender. Maar staan de trims en digitale trims etc wel in de 0 positie?
  3. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Pim DC
    Beschik je over een tweede ontvanger?
    Het lijkt er meer op, dat deze met kanaal 1 problemen heeft.
    Andere optie is om een servo aan te sluiten, ipv je esc of je USM.
    Dit om uit te sluiten, dat het probleem in je USM zit. (daar het met een Y-kabel geen verschil maakt, lijkt mij dit eigenlijk al voldoende)
  4. menko
    menko
    17 apr 2012
    Hallo
    iemand ook een idee of er een gebruiksaanwijzing is voor de instellingen van de mfc -03 in
    het nederlands?
  5. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Ik heb inmiddels weer een gerepareerde beier module met een werkende IR. Via Wetronic is de module opgestuurd naar beier ter reparatie. De IR-kabel was het probleem, deze was niet ge-isoleert en bij het bevestigen heb ik middels een t-rap de beide pootjes tegen elkaar getrokken waardoor je op den duur sluiting krijg en de beier doorbrand. Echter goed geholpen door beier en Wetronic en voor 23 euro was ik weer uit de brand.
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Kijk, das goede service lijkt me! Dus kabel niet meer mishandelen. Ik zet de diode in de schotel altijd vast met lijm. Nooit een probleem geweest verder!
    Succes ermee verder Bas!
  7. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Vermoed dat het ook een uitzondering was, daar er bij Bas zijn ir led een dikke druppel tin zat, wat de kans aanzienlijk heeft vergroot op sluiting.
    In eerste instantie wilde Beier er niks aan doen (geen garantie verlenen), gelukkig via Wetronics is het alsnog gerepareerd.
    trialrolf vindt dit leuk.
  8. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Vraagje, twijfel over de mfc-03 van Tamiya of de Beier sfr-01. Welke kan ik het beste nemen.
    Ben van origine een boten/onderzeeboten bouwer. maar heb sinds pas een Volvo FH 16 750 van Tamiya aan geschaft (bomen vrachtwagen).
    Dit om weer eens wat anders te bouwen als afwisseling.
    Nu ben ik op het punt om de verlichting en module in te gaan bouwen.
    Maar twijfel tussen Beier en Tamiya.
    Wil er later zwaailichten en aanhanger aan toevoegen.
    Mijn interesse neigt naar Beier sfr-01, heb hierover met wetronic gebeld voor info. Heb hier ook de Volvo gekocht.
    Nu ben ik niet zo erg wegwijs in vrachtwagenland, dus vraag ik hier enige info.
    Is het aansluiten van al de lampen veel soldeerwerk? of is dit ook met stekkertjes.
    Is het instellen via de computer erg moeilijk? Heb demo even bekeken op beiersite maar kwam er zo even niet uit.
    Wat heb ik allemaal nog nodig als ik de beier sfr-01 aanschaf? Data kabel, etc,etc...
    Wat voor accupack adviseren jullie om erin te zetten?
    Wie kan mij daar info over geven wat ik het beste in de vrachtwagen kan inbouwen.
    Alvast bedankt voor de reakties,
    Eric
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hallo Eric, ik ben een Beier fan en zeg dus SFR-1. Maar je zult dan wel wat meer zelf moeten doen en /of kopen. Als je de filmpjes op You tube al niet begrijpt dan kan ik echter ook begrijpen dat je een mfc kiest. Ok daar moet je wat doen maar is meer plug and play. Al zitten daar voor de Volvo volgens mij ook niet alle lampjes bij. Je kunt voor de Volvo ook al lichtset kopen (carson, rc lab, servonaut etc) die je op de SFR kunt aansluiten. Kost wel weer geld. Naast SFR heb je minimaal speaker nodig. Daarnaast evt data kabel, speakerhuis, paar Servo Patch kabels en akl8 aansluitklem. Je woont een beetje ver weg anders zou ik zeggen kom eens langs. Wetronic is ook heel goed adres voor Beier kennis. Voor aanhanger weet ik niet hoe het met MFC gaat. Voor Beier is er een infrarood module. Lees eens wat van mijn bouwverslagen. Leer je ook wat van. Over Mfc kan ik je weinig zinvols vertellen
    Mark300 vindt dit leuk.
  10. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ff inhaken trouwens Rolf.
    Op een SFR en een USMRC2. Is de infrarood daarop hetzelfde?
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hoe bedoel je Mark? Het is een zelfde diode maar op de sfr heeft deze een eigen poort en deelt die niet met de usb kabel. Als je wat anders bedoeld?
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Mark300 en trialrolf vinden dit leuk.
  13. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Heb toch een Beier SFR-1 gekocht voor mijn Volvo. Omdat de mogelijk heden uitgebreider zijn dan de mfc-03.
    Ben even in de gebruiksaanwijzing gedoken en heb de setup van het rijden erin geprogrammeerd.
    Nu wil ik er rij geluiden bij zetten, en heb de hele avond gepuzzeld hoe ik dat werkend krijg in de software.
    Heb het programma sound- teacher van beier geïnstalleerd, maar krijg er nog geen geluid bij, als ik gas geef.
    Hoe stel ik dat in?
    De sfr-1 bestaat uit de volgende onderdelen: Soundmoduls USM-RC-2, Fahrtreglers UFR-1230, SM-IR-16-2.
    Dan heb ik nog een andere vraag, hoeveel leds mag je per kanaal aansluiten. zit hier een max\minimum aan. Omdat een led 2 volt is.
    De vrachtwagen heeft spanning van 7,2 volt.
    Heb ook een glasvezeldraad voor de voorverlichting, er werd geadviseerd om deze vast te lijmen met plastic lijm, maar de lijm houd niet op de glasvezeldraad. Al diverse lijm geprobeerd. Iemand een oplossing.....
    Bedankt alvast voor de reacties,
    Eric
  14. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Maximum per kanaal is hoeveel het voltage toelaat. Gezien je 7,2 Volt accu gebruikt, kan je dus 3 led in serie zetten. Dan kom je op 6V en moet je nog een weerstand gebruiken die het spanningsverschil van 1,2 Volt wegneemt. Waarde van weerstand = spanning in V / stroomsterkte in A. In dit geval 1,2 / 0.02 (20 mA is gangbaar) = 60 ohm. Dichtbijliggend is 68 ohm.
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Eric Dijkstra
    Led's aansluiten:
    hier een link naar een led/weerstand calculator:
    https://www.ledtuning.nl/nl/weerstand-calculator
    Elke led soort heeft zo zijn karakter, waardoor er een variatie ontstaat bij o.a. de drempelspanning.
    Bij witte led's is dit veelal al rond de 3,1V ! (deze info vind je meestal wel terug bij de gegevens, die winkels erbij plaatsen)
    Je kunt met de SFR-1 max 1,5A per uitgang schakelen, echter mag het in totaal met alle 16 uitgangen maar Max tot 3A belast worden.
    Dit laatste komt mede daar de algemene Min via de print loopt en kan max 3A aan, alles daarboven is een risico op een print schade !
    Als je elke led een eigen weerstand geeft en parallel aansluit, dan kun je er zeer veel op aansluiten.
    3A = 3000mA, dus: 3000mA / 20mA = 150 leds maximaal (van uitgaande dat ze max belast worden)
    Via de calculator kun je de juiste weerstand uitrekenen.
    Glasvezel:
    Betreft je glasvezel, qua lijmsoort heb ik niet direct een antwoord, maar helpt het niet daar waar je het lijmt, om het daar lichtjes op te ruwen?
    Motorgeluid:
    Om het geluid te activeren, kun je meerdere dingen doen...
    Je kunt dit aanzetten door bijvoorbeeld deze twee opties.
    (kopie vanuit de handleiding)
    Optie 1:
    Using a proportional channel (X2/3 - X2/6) to switch on engine sound:
    If you have a joystick/slider/switch/rotary switch left, you can use it to switch the engine sound on or off.
    Therefore the corresponding receiver ouput must be connected to the corresponding proportional channel of the sound module with a servo patch cable.
    The proportional channel must be configured in the Sound-Teacher under Configuration  Proportional channels  Function “Engine sound on/off“.
    If the proportional channel is brought in this area (A –D), the engine sound is switched on or off.
    __________________________________________________________________________
    Optie 2:
    Turn on engine sound automatically by motion:
    Is this option activated, the engine sound is switched on automatically, as soon as you accelerate the first time
    (that means for example moving the joystick out of the neutral position) (see page 59).
    The engine sound keeps switched on as long as you are driving.
    If the model is stopped, the engine sound will be turned off after an adjustable time (e.g. 10 seconds).
    If you start driving again, the sound will be switched on again.
    This method has the advantage, that no additional channel (or switch) in the transmitter are needed to activate the engine sound.
    Laatst bewerkt: 6 jul 2019
  16. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Tevens een hint aan alle USM-RC2 en SFR-1 gebruikers, bestudeer ook eens goed de optie om Sbus/SUMD te kunnen gebruiken.
    Je kunt hierdoor met een enkele servokabel, bij de USM-RC2 in totaal 10 proportionele kanalen aansturen en bij de SFR-1 zelfs 16 !
    Let wel, dit moet dan wel door je zender/ontvanger ondersteund worden.
    Timmi vindt dit leuk.
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
  18. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Klopt, zag het even verkeerd.
    Zijn er model trucker in de buurt van Hillegom [Zuid-Holland] die mij een beetje wegwijs kunnen maken\helpen met de instellingen van de software van Beier.
    Heb het een en ander al werkend gekregen qua geluiden maar staat nog niet allemaal goed.
    Je hebt zoveel instellingen die je kan doen en weet even niet welke instellingen waar horen.
    Dit is namelijk mijn eerste vrachtwagen die ik met beier SFR-1 aan het bouwen ben. Normaal bouw ik boten en onderzeeboten, dus voor mij even een leek op gebied van de vrachtwagen elektronica.
  19. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    de ir led was de oodzaak. door hem met tyrap vast te zetten heb ik beide pootjes tegen dlkaar getrokken en zo sluiting veroorzaakt. daar kan de beier2 niet tegen. via wetronic naar beier gestuurd en voor 23 euro was hij weer als nieuw. let dus op de led pootjes zijn standaard niet geeisolleerd en kunnen dus sluiting maken. ikheb bij de nw led 1 vd pootjes geeissolleerd voor het geva dat.....
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  20. Petje
    Petje
    17 apr 2008
    Correctie: De SFR-1 werkt op de schakeluitgangen met een gemeenschappelijke PLUS. Je schakelt dus naar massa.
    Handleiding pagina 14:
    Ik heb deze SFR-1 ook sinds kort in gebruik voor mijn in aanbouw zijnde Fendt 1050.
    Geweldig stukje elektronica met top support van Beier.
