traxxas slash 2wd aandrijving
hallo allemaal,
ik heb een slash 2wd met een hobbywing brushless setje.
maar als ik gas geef dan komt de auto bijna niet van zijn plek af.
wat kan dit zijn, de slipper clutch is in ieder geval goed aangedraaid.
hij maakt ook echt een herrie als ik gas geef
ik hoor het wel
dit dacht ik ook al :S maar wou het zeker weten maar nu het volgende probleem:/
ik krijg de aandrijving behuizing niet open er zijn 2 schroefjes dol :(
iemand tips..
Gleufje proberen te zagen en dan met minschroevendraaier dr uit draaien. Als dat niet lukt de kop eraf boren. Je zal dr toch in moeten kijken
Of als je uitgebreid setje torx hebt een iets te grote maat pakken en die in de imbus slaan met een hamer, werkt ook ganz goed
Is het een sensored set?
Dan is het heel belangrijk dat je de bedrading correct aansluit en ook de sensorkabel plaatst.
Probeer in de aandrijfbak te komen, check je lipo accu en kijk naar ingestelde rates van de esc. Deze esc is programeerbaar voor bijvoorbeeld 50% throttle. Dan geeft tie dus maar half gas.
Als dit het geval is zet hem dan op 100%.
Verder: hoe doet tie achteruit?
Dus kijk in je aandrijving in die bak. Zie je zo wat gaande is en we horen et wel as je dr niet uitkomt. Wat het zijn zal: het is in die buurt. Pinnetje tandwiel alles kan er kapot zijn.
