Ik heb het al zo vaak gelezen.
'Traxxas titan motoren zijn bucht en gaan snel stuk'.
Dit ligt niet aan de motoren maar aan u zelf.
De oplossing is door de motoren rustig aan te roderen. Wat zeker een must is bij nieuwe brushed motoren. Dat de koolborstels wat slijten.
Als je je Titan motoren nieuw hebt.
Laat hem draaiien op 1.5V en goed invetten die lagers! Als je geen apparaat, lader hebt om hem op een rustig tempo te laten roderen. Kan dit zeer makkelijk opgelost worden.
Verbind de motor met de esc zet alles aan en zet de throttle van je zender wat te ver dat die motor uit zichzelf begint te draaien. Laat dit een uurtje doen. Vet af en toe de lagers van de motor in!
Als je klaar bent laat je de motor in gedestileerd water lopen. Dit is water zonder mineralen. Dit water verkrijg je door bv. het water dat achterblijft in je droogkas of wasdroger? zoals jullie het noemen.
Laat je motor hier een 5 tal minuutjes in draaiien. Daarna de motor zeer goed afspuiten met een compressor of een fles met perslucht.
Vet die lagers weer in en eventueel een drupje comb drop.
Hierdoor zal de motor beter presteren en vele langer meegaan !
Als er fouten instaan zeg het dan maar, ik ben zeker niet perfect
Hopelijk stopt het nu dat titan motoren zogezegt slecht zijn.
