Hoi hoi,
Ter info, ik heb geen governor aanstaan en vlakke curve op 90%
Antenne is ook ver weg van esc.
Ik gebruik een r700 ontvanger en daar zit geen failsave op, dus daar springt ie niet in. Gebeurt ook alleen bij korte snelle rollen.
Ferrietkern zit er ook op. En heb ook gelijk maar eens massa draden van de hoofdaslagers en motor naar de massa van batterij aangelegd, nog steeds hetzelfde.
Maar ik ben eens aan het zoeken gegaan op verschillende heli forums en ik denk dat ik iets gevonden heb.
Op helifreak stond iemand die had precies hetzelfde probleem met een 450. Er stond zelfs een link bij van een filmpje:
Wanneer hij een zijdelingse rol maakt vliegt zijn motor ook heel even uit en dan weer aan.
PRECIES hetzelfde heb ik dus ook.
Om het probleem op te lossen is deze man naar een pcm ontvanger gegaan en toen had hij er geen last meer van.
Maar bedenk ik me nu, maskeer je dan niet gewoon het probleem......???!!!
toch zet ik er nu een smc16scan op. failsave in de zender dan maar op HOLD of zou men eerder voorgeprogameerde standen erin zetten????
groetjes
remon
