Trex 500 staart zwabber
...citaat: "Send from my T8FG in an inverted hurricane with my 6hvU."
..dat moet je eerst maar alles slikken @gevaho:, ha ha ha
idd governoor uit en dan verder, juiste volgorde,
mag zijn, dat align governoor niet zo best is, ik gebruik hem niet,
maar vele dingen van align zijn wel goed bruikbaar en goed !
Groet
Uwe
(sorry voor little bit of-top)
de align govs staan er om bekend staart problemen op te leveren, zeker bij wat ruiger vliegen.
dus uit zetten en dan verder met je gains aan de gang.
@Uwe, wie zegt dat alleen vrouwen kunnen multitasken ;-) lol
Ik heb mijn regelaar nu goed ingesteld, alleen ik zit even met een probleempje. Mijn gyro wil opeens niet meer in heading lock (zie mijn andere bericht in het forum). Ik heb iets zitten prutsen en waarschijnlijk een verkeerd knopje geraakt. Nu brandt het lampje op de gyro alleen maar rood ipv blauw wat het hoort te zijn.
..even in de zender Gyro gain controleren,
als het goed is heb je 2 instellingen b.v.
..1 = 70 %
..2 = 65 %
als je dan een schakelaar beweegt,
zie je de cursor bewegen tussen 1 en 2,
welke schakelaar?
dat kan zijn dat die via een aparte schakelaar geschakeld word
of via flight modus (idle-schakelaar),
dat kan je op deze manier uitvinden
en je kan zelf een schakelaar toewijzen,
ik schrijf dit verhaal,
omdat bij toewijzen van een andere schakelaar
soms de gain op 50 % terug gezet woord door de zender
dat kan fataal worden,
ik denk @student: kent dat fenomeen ook ..
Groet
Uwe
Je hebt gelijk alles is teruggezet naar 50 procent.
Ik heb hem op switch B staan.
Het volgende staat op mijn scherm:
Gyro (SW-B)
Up>N 60% 'pijltje omdat switch omhoog staat'
DN>N 50%
Gyro On
Sw>B
Mode>GY
Het pijltje gaat gewoon naar boven en naar beneden als ik de schakelaar omhaal. Maar het lampje op de gyro blijft rood branden.
D/R staat op 100% en EXP staat op +- 0
Ik heb net even een testvlucht gemaakt en hij doet het perfect, geen onrustige staart en hij is mooi strak. Heel erg bedankt allemaal :)
Gyro gain 50 betekend, geen actie van de gyro,
boven 50 % is het HH-mode
lager dan 50 % is het meest Rate-mode,
maar let op, eer zijn ook systemen zonder Rate mode,
de instellingen zijn van 0 - 100 alles maar HH-mode
Groet
Uwe
Vergeet ook niet dat de Trex500 erg heads speed happy is. Bij een te laag toerental wordt de staart ook onrustig.
dat is zo'n ding met de 500er,
als je geen ervaring hebt,
weet je amper: 'wat is onrustig, en nu gain omhoog of omlaag ' ??:confused:
..omdat je niet weet wat is
onrustig of oscillerend of wiebelen
filmpje maken, of ook filmpjes bekijken, handig
Groet
Uwe
