trex 600 esp schud ja
hallo
ik heb t volgende probleem met de trex 600
als ik hem optoer dan loopt hij netjes
bij 0 graden pit ook geen trilling of iets vreemds
maar zodra ik ga hooveren dan begint hij teschudden in vertikale lijn
met zn staart gaat hij open neer
tijdens t hooveren heeft hij geen bladspoor of trilling maar schud op en neer
niet heel hard maar zeg maar in een ja knik beweging
alles gecontroleerd maar kan niets vreemds ontdekken
iemand een iedee????????
gr vinni
Probeer je headspead wat te verhogen ( meer toeren op je kop ).
heb dat ook idd geprobeerd maar wordt iets minder maar blijft wel schudden
en na een paar min wordt t weer meer ivm leegloop accu
hij heeft de standaard setup die bij de esp wordt geleverd
hellaas geen mogelijkheid om de headspeed temeten
bedankt voor de tip
Wat is je toerental?
Bijceen lege accu gaat je toerental ook weer omlaag, dat zou dus toch nog steeds op een te laag toerental duiden
Hoeveel gooi je het toerental omhoog?
Wat voor tandwiel zit er op de motor, en hoe staat je throttle curve?
Kijk eens of je rotorbladen niet te strak staan. Zo ja dan gaat de staart veelal op en neer
Groeten
Martin
ik weet niet of ze testrak staan maar als de bladen niet kunnen centreren
dan zou hij toch al op de grond gaan waggelen?
das bij mij niet t geval loopt gewoon goed alleen tijdens de hoover gaat hij schudden
Zwaartepunt ok?
ja die is neutraal hangt recht
ik durf niet tezeggen wat t toerental is
maar t is de zwarte met zilveren ringen
type plaatje ontbreekt dus kan t type niet achterhalen
heb de trottle curve rond de 80 staan op een spektrum dx7
Simpele controle voor het vast draaien van de bladen: Als je de heli op zn kant houd, mag het rotorblad net niet wegzakken als deze horizontaal staat, pas als je er een tikje tegenaan geeft. Dan zitten ze goed.
probleem opgelost
was idd de headspeed
had de grijse rubbers vervangen voor zwarten en dan moet de headspeed omhoog
iedergeval bedankt voor de tips
hij vliegt weer perfect en zeer strak
gr vinni
