Hallo, Onlangs heb ik van iemand een Trex 700 F3C superior heli overgenomen,alleen ontbreekt de accu tray. Nou zie ik op internet diverse uitvoeringen staan,waaronder 1 model die “vastklikt “ met een knopje , alleen dat zit er niet op bij mij zo te zien. Blijft die accu tray dan puur op zijn plek zitten door hem aan de voor en achterzijde met zo’n klittenband vast te zetten? Zit er verschil in de soorten accutrays die ik zie op internet,of zijn ze allemaal uitwisselbaar? Ik zie ze namelijk van aluminium ,maar ook van plastic.
bij de oude versie zoals bij jouw word de tray op zijn plek gehouden door 2 stuks klitteband die aan de voorzijde en achterzijde door het chasis worden bevestigd , zo kan de tray er niet uit , beter is een nieuw voorstuk van het frame te kopen met knop, en een tray met lip, dan hoeft die klitteband niet meer. gr rinie
Hmm dan moet ik nieuwe tray kopen met die clip,maar die werkt enkel met de metalen accu tray zie ik. Het gaat om de Trex 700 F3C superior V3 ,dat is hetzelfde (qua parts)nog als de latere/nieuwere versies? Deze 2 items kosten bijna meer als wat ik voor de heli betaald heb
vaak zijn onderdelen redelijk uitwisselbaar. soms heeft het wel eens een kleine aanpassing nodig. ga je vele versies anders erin zetten, kan het inderdaad zijn dat er een heel groot verschil in zit. maar, als ik ff de handleiding in de snelheid bekijk, hoef je alleen maar ff een plaatje hout/alu te maken waar je de accu's aan kunt hangen... vastzetten gaat met klitteband, dus niet kritisch verder op de slee Kijk voor de grap ook even hier, stel je mist wat: https://shop.align.com.tw/partfinder.php?language=en#trex800 zoek je type op, klik op body/kop etc. klik op het nummertje, en je krijgt meteen typenummers en een plaatje van dat onderdeel. anders zoek je jezelf scheel. ik kom dan bijvoorbeeld op deze tray: https://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=3813 waarbij netjes geschreven staat dat het ook met de f3c v1 en v2 moet werken..
zou goed kunnen. Wel een klein puntje voor je achterhoofd: Tarot is een clone, met zijn problemen die daarbij horen. voor dingen als een accu tray, tuurlijk. maar voor de structurele zaken is het raadzaam om bij upgrade merken (bewezen correcte merken) of origineel align te blijven. zomaar een tipje
