Trex600 Warp Drive
  • Topicstarter Topicstarter Jurrien Saelens
skywalkertje zei:
Ik heb nog wat getest met de 8S setup en heb nu een manier gevonden om de antenne zo te plaatsen dat ik geen storing meer heb (ziet er wat idioot uit maar het schijnt te werken). Ik heb nu toch al 6 vluchtjes gedaan zonder storing, dus het ziet er al wat beter uit.
Wel heb ik al een paar keer een overcurrent protection gehad. De regelaar gaat dan in protection mode waarbij je nog maar een deel van het vermogen hebt (je kan dus makkelijk landen en het ledje op de regelaar knippert dan 2X om aan te tonen wat er fout ging).
Voor de rest vliegt ie werkelijk fantastisch nu, en binnenkort gaat er een CC85HV in zodat hopelijk ook die overcurrent probleempjes van de baan zijn.
Het lijkt inderdaad op storing, ik zou zeggen probeer eens een ferriet kraal te plaatsen in de voeding kabel van de ontvanger en een in de voedingkabel naar de ESC.
Frans
Om die overcurrent problemen op te lossen heb ik nu een CC85HV geplaatst (had dit eigenlijk al vanaf het begin moeten doen).
Zoals verwacht loopt die regelaar zonder problemen, warm wordt ie ook niet. Het enige nadeel is dat je hem moet programmeren maar indien je het goed doet werkt ie zeer goed.
setup video van finless vind je hier
http://www.helifreak.com/viewtopic.php?t=38832
mijn settings vind je hier:
http://www.helifreak.com/viewtopic.php?p=344765#344765
Firmware 1.55
# Castle Link Data File
# Created: woensdag 23 mei 2007
# Do Not Edit This File By Hand
Brake Ramp: Super Slow
Cutoff Voltage: 180
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Direction: Forward (*)
Spool-Up Speed: 8
Throttle Type: Heli: Governor High
Current Limiting: Insensitive
Brake Delay: No Delay
Motor Start Power: 19,9375
Throttle Response: 2
Motor Timing: Standard Advance (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
PWM Rate: 13khz (*)
Governor Gain: 32,8571428571429
