Triburon 3-D Dubbeldekker
  • Topicstarter Topicstarter David Wielemaker
D
David Wielemaker
Ik had een tijdje geleden al een tekening gezien van de Triburon op http://www.3dfoamy.com. Ik vond het nogal een mooi vliegtuig dus toen m'n shockflyer het begaf werd deze de vervanger.
Hij lijkt best veel op de shockflyer, net zo'n romp. Ik heb dun vliegerdraad gebruikt om het te verstevigen.
Ik heb hem ietsje aangepast zodat hij de shockflyer kon vervangen, dit zijn de specs:
spanwijdte: 72cm
lengte: 82cm
gewicht: 271 gram
motor: Soort cdrom motor, iets groter. Deze weegt 50 gram, trekt ruim 6amp met 9X4,7 prop. De trekkracht moet ik nog meten.
accu: veel te grote (zware) 3s880mah poly quest van 70 gram, voor ruim
een kwartier vliegen.
regelaar: CC phoenix 10
Servo's: 3X waypoint 084
Als de wind nou eens gaat liggen kan ik hem testen, anders op een indoormeeting.
Dit is 'm dan
En de onderkant
Zijn er nog meer mensen die dit vliegtuig al eens gebouwd hebben?
Ik heb net even het motortje door zitten meten, ik heb (nog) geen wattmeter dus het is een beetje grof, maar toch:
335 gram trekkracht bij 6,4 ampere,
als we het voltage van een belaste, volgeladen 3s lipo-accu op 11,5 volt schatten is de efficientie dan ongeveer:
4,5 gram/watt.
Ik heb daarnet even (nouja, 18 minuten) gevlogen met de Triburon,
WAUW :D , dit ding vlieg nog beter dan een shockflyer!! Zeer wendbaar, maar toch heel stabiel hoveren/torqrollen, en ook op hogere snelheid vliegt hij goed.
Rollende circels, vierkante loopings, meskantvlucht, alles doet hij perfect 8).
Zag dit modelletje ook eens tijdens het surfen. Was direkt verliefd op het modelletje. Hij staat op internet heel mooi beschilderd en ook het filmpje is niet mis. Link weet ik zo 123 niet meer. Wel heb ik hem als foto uitgeprint en hangt op mijn hobbykamer aan de muur als nog eens te bouwen modellen. Kon destijds de tekening niet vinden.
Zodra ik de Blade zat ben ( dat duurt vast nog heeel lang) is dit het volgend te bouwen model.
