D
David Wielemaker
Guest
Ik had een tijdje geleden al een tekening gezien van de Triburon op http://www.3dfoamy.com. Ik vond het nogal een mooi vliegtuig dus toen m'n shockflyer het begaf werd deze de vervanger.
Hij lijkt best veel op de shockflyer, net zo'n romp. Ik heb dun vliegerdraad gebruikt om het te verstevigen.
Ik heb hem ietsje aangepast zodat hij de shockflyer kon vervangen, dit zijn de specs:
spanwijdte: 72cm
lengte: 82cm
gewicht: 271 gram
motor: Soort cdrom motor, iets groter. Deze weegt 50 gram, trekt ruim 6amp met 9X4,7 prop. De trekkracht moet ik nog meten.
accu: veel te grote (zware) 3s880mah poly quest van 70 gram, voor ruim
een kwartier vliegen.
regelaar: CC phoenix 10
Servo's: 3X waypoint 084
Als de wind nou eens gaat liggen kan ik hem testen, anders op een indoormeeting.
Dit is 'm dan
En de onderkant
Zijn er nog meer mensen die dit vliegtuig al eens gebouwd hebben?
spanwijdte: 72cm
lengte: 82cm
gewicht: 271 gram
Dit is 'm dan
En de onderkant
