Tt01d heeft een koude douche gehad
Hallo
Ik ben gister wezen driften op een stukkie asfalt maar er stond een plas water ik denk daar ga ik wel omheen en toen maakte ik een stuurfoutje is mijn auto door die plas heen gebanjerd
Motor en esc waren wel nat maar de motor heeft het overleefd die draait nog vooruit maar achteruit doet de auto het niet meer ik geloof dat de esc kapot is heeft iemand nog bijzondere laatste redding ideeën??
Alvast bedankt voor jullie hulp
Ontvanger zal wel nat zijn, stuurt die nog wel of ook niet?
Inweze moet je gewoon de boel laten drogen. Als het lukt even de behuizing eraf wippen, dan kan je met een tandenborstel en wat wasbenzine de printjes voorzichtig schoon poetsen.
Ik denk dat we dat stadium al voorbij zijn heb het al geprobeerd maar nog hetzelfde probleem maar heb de esc open gemaakt en ga maar proberen schoon te maken met tandenborstel en dan kijken wat ie doet anders hoop ik dat ik zon zelfde esc kan vinden
Ik weet dat deze correct werkte met deze motor maar hoe weet je dan welke esc moet hebben ik haal het liever in nederland namelijk dan kan ik misschien kijken voor 2ehands
En nog een gek idee maar zou het kunnen zijn dat de instellingen in de war zijn?
Verwijderen of sluiten doen we niet aan. Gewoon laten gaan en dan verdwijnt die wel in de geschiedenis als hulp voor anderen.
Overigens wel zo netjes om ook te vertellen hoe het nu is opgelost. Doet de ESC het weer of heb je een ander?
Zit nu alleen te twijfelen aan eentje 2e hands een tble 02 of een merkloze bij de modelbouw winkel weg hij zei dat die kon hoor dus dat zit dan goed
ook de TBLE02 van Tamiya is niet waterdicht, de Hobbywing 1060 welke Roelof adviseerde is dat wel en word veel gebruikt in bv de Tamiyacup (ook in de regen) deze kost volgens mij ongeveer 30 eurotjes maar een prima regelaar
Ja maar ik zie liever wat ik koop bestel zelden wat maar ik zat eraan te denken om die esc waterdicht te maken met kit of met lijmpistool het is niet zo dat je de esc open hoeft te maken
