Bij dit toestel brand het licht direct bij het aansluiten van de accu. Is het mogelijk om het licht aan/uit te zetten?
Als ik de stekker van de batterij aansluit brand het licht al ook al staat de zender uit. Het licht zit op positie 5. Op de zender is positie 5 geschakeld aan een schakelaar maar het licht blijft branden dus met de zender aan of uit maakt niet uit.
Plus en min staat altijd op je ontvanger. Alleen het signaal veranderd door de input op je zender. Dus je ledjes blijven altijd aan. Aangezien er alleen een plus en een min op de aansluiting zitten, het is gewoon een voeding in de timber. Geen light controller zoals bij multiplex. Even googlen op receiver controlled switch Met deze kan je de lampjes aan en uit schakelen: https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-receiver-controlled-switch-1.html?___store=nl_nl https://www.conrad.nl/p/master-powe...4_pla-1435736&WT.srch=1&vat=true&insert_kz=8J
