turnigy zender 9 kanaals
Discussie in 'Model elektronica' gestart door piet, 15 jun 2020.
  1. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik deze zender gekocht,
    Turnigy 9X 9Ch Mode 2 Transmitter w/ Module & iA8 Receiver (AFHDS 2A system)
    heb hierbij een 10 kanaals ontvanger, AFHDS 2A systeem,
    mijn probleem is dat ik de kanalen 1 t/m 8 goed kan instellen alleen kanaal 9 lukt me niet.
    heb al van alles geprobeerd in de instellingen.
    ga de zender gebruiken voor mijn nieuwe boot.
    als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
    groet piet kuiper
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Volgens mij is de IA8 een ontvanger met 8 servo uitgangen (8 kanalen) dus zal het niet lukken om er 9 kanalen mee te bedienen.
    Het kan wel zijn dat de ontvanger 10 kanalen kan ontvangen en alleen via de PPM uitgang doorgeven. Zo kan je dan de ontvanger met maar 1 snoertje verbinden met je flightcontroller van een drone of zo.
    Als je de servo's rechtstreeks op de ontvanger wilt aansluiten heb je dus maar 8 kanalen.
  3. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ernst, ik begrijp dat je met IA8 ontvanger maar 8 kanalen hebt maar ik heb de IA10 zie foto, en dan zou het toch moeten lukken.
    ik kon ook op de kanalen 1 t/m 8 gewoon een servo aansluiten, maar zoals ik al zei kanaal 9 kan ik op de zender niet activeren.
    groet Piet
  4. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    In de handleiding zie ik, dat de servo monitor slechts 8 kanalen weergeeft. Meestal betekent dit, dat het 9e kanaal geen proportioneel kanaal is. Het is dan een 2-positie schakelkanaal en kan dus uitsluitend toegewezen worden aan een 2-positie schakelaar.
    Komt kanaal 9 eigenlijk wel voor in het rijtje aux-kanalen?
  5. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    kan. komt wel voor in het rijtje aux.
    groet Piet
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik heb alle mogelijkheden in de aux instellingen geprobeerd.
    dus misschien mis ik toch iets.
    groet Piet
  7. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Volgens mij ga jij niet heli-vliegen met je nieuwe boot Piet, dus ik zou eerst eens modeltype glider kiezen (of eventueel fixed wing). Vervolgens is de vraag wat voor instelmogelijkheden je eigenlijk hebt bij de aux-kanalen. Volgens mij kun je daar alleen bedieningsorganen een andere functie geven. Ik zou ze daarom op null laten staan en dan eerst eens met de servomonitor kijken wat er dan gebeurt. Kun je dan kanaal 9 aan gear toewijzen?
  8. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik ga nog even verder kijken en kom er op terug.
    groet Piet
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Sorry Piet maar ik dacht dat je de iA8 ontvanger had en die is 8 kanalen. ;)
  10. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ben vanmorgen nog weer even bezig geweest om te kijken voor kanaal 9 op de zender, bij de aux staat hij wel.
    maar in alle protocollen krijg ik hem niet voor elkaar en blijft het bij 8 kanalen.
    en in principe heb ik daar voor de nieuwe boot genoeg aan.
    ik heb nog een bericht gestuurd naar HK met de vraag over kanaal 9 maar heb daarover nog niets vernomen.
    wacht het af en laat het antwoord dan wel weten.
    groet Piet
  11. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Piet ik zie op je ontvanger dat deze ook S-Bus heeft,is het niet zo dat de ontvanger op S-Bus staat en dat misschien deze kanaal 9 inneemt maar dan moet je de ontvanger ook anders
    kunnen programmeren,dat is nml bij Futaba ook als deze op S-Bus staad is kanaal 8 ook niet bruikbaar voor gewone servo,s.
    Gr Giel
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Wat ik begrijp moet je naar func settings> aux ch > dan naar ch9 en daar kan je klikken en bepalen wat de functie wordt.
    Bij jou staat ie op Null, dus heeft ie geen functie.
    Daarna moet je nog wat dingen instellen zoals end points.
    GJ
  13. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Kun je eens een foto plaatsen van je zender.
  14. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Aantal kanalen: 8 kanalen ppm / 9 kanalen per cm
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Sorry, heb jij wel enig idee waar je het over hebt?
    GJ
  16. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Mawi, het is alleen kan. 9
    kan. 1 tot en met 8 werken gewoon.
    dat van die S-bus gaat mij ook iets boven m'n pet.
    ik wacht nog op antwoord van HK dus laat ik het op dit moment even zo.
    Willy, ik snap niet helemaal wat je bedoelt?
    en afbeelding zou je kunnen vinden op de site van HK
    Giel dat van de S-bus kan ik nog wel even controleren
    groet Piet
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je moet aangwven bij de kanalen wat de functie is, bij jou staatbie op null, geen functie.
  18. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
  19. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Ik heb ook deze zender maar de eerste versie x.op ppm werkt het kanaal 9 ook niet.
  20. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik denk dat het probleem ligt bij de ontvangers, zowel de i10 als de i8.
    als ik de zender in PCM modus zet en bind de ontvanger daarop doen de servo's niets staan een beetje te jutteren.
    op beide ontvangers staat, zie bovenstaande foto, PPM.
    groet Piet
