Tweakstation
Hoi collega electro rijders,
Om komend seizoen goed voorbereid te zijn ben ik alvast aan het kijken voor de nodige onderdelen die ik moet aanschaffen.
Nu ben ik eens benieuwd hoeveel competitierijders er gebruikmaken van een tweakstation (1/10 onroad). Gebruiken jullie dit veelvuldig, hebben jullie een andere methode en is het een must?
Alvast bedankt voor julllie reactie alvast!
Grts Ralph
Ik heb een tweak bord maar gebruik het niet zo veel op mijn touring wagen maar meer voor mijn 1/12de.
Het geen ik doe met mijn 1/10de is een fijne imbuus sleutel of schroevendraaier onder het chassis te steken en zo de achterkant of de voorkant van de wagen op te tillen.
Let wel op dat de sleutel perfect in de midden zit van je chassis zit.
En dan zet ik de wagen terug zachtjes op de grond en zo kijk ik als alle 2 de wielen perfect gelijk neer komen.
Dit doe ik zo wel achter als vooraan.
+1 voor Wesley's antwoord.
Precies zo doe ik het ook. Tweaker bord gebruik ik soms voor de 1:12 (muntjes en een schroevendraaier werken ook).
De schroevendraaier gebruik ik bij de 1:10, en eigenlijk nooit een tweakerboard.
Groet Robert
In plaats van een tweakstation kan je ook 4 kleine weegschaaltjes gebruiken, daar is een hoop mee te doen, je moet wel een vlakke onderplaat hebben.
Wieldruk op 0.1 gram nauwkeurig meten lijkt mij goed genoeg....
Ik heb zo'n setje weegschaaltjes en gebruik het regelmatig.
wel opletten dat de weegschaaltjes even hoog zijn ;)
hier zit wel eens wat verschil in
verder een geo driehoek en een schuifmaat.
Geo driehoek, schuifmaat, en dat was het. Die tip met die weegschaaltjes klinkt erg interresant, maar deze zijn volgens mij toch vrij prijzig? Met andere woorden, mocht iemand een goedkoop adres hiervoor weten, dan hoor ik het graag.
Stel je linker voorwielstaat een mm te hoog en je rechter achterwiel een mm te laag. Dan meet je een gelijke wieldruk voor en achter en toch is je auto scheel. Of werkt het anders?
Als dat het geval is dan meet je verschillende waardes op de schalen. Het geeft echter niet weer of de chassis plaat recht of krom is. Daar begint eigenlijk de afstel-procedure. Eerst controleer je of je chassisplaat recht is (glasplaat werkt erg goed). Vervolgens of alle ophangingsdelen recht zijn en daarna ga je de auto tweaken, op wat voor manier dan ook. Als dan alle tweak uit de auto is, is de auto recht in zijn geheel. Dan uiteraard nog even de wielstanden uitlijnen en you are ready to go!!!
Weer heel wat bijgeleerd, maar opzich is een een tweakstation "the best and simple solution" ? Een paar weegschaaltjes meeleuren is volgens mij een hoop gedoe en je hangt als er 1tje het niet doet, maar wel een goede trick!
Waarom vinden jullie een tweakstation niet lekker werken dan, neemt dit teveel tijd in beslag?
Dan zal je op een tweakboard ook geen verschil meten, en bij een scheve vehouding moet gelden:
L-voor + R-achter = R-voor + L-achter
Ik zelf zet eerst de auto op setup blokken zonder dempers en laat de (setup)wielen op de weegschaaltjes steunen, hiermee kan je de tweak uit de stabi's halen, dan 1 kant van de auto op de setupblok laten staan en bij de andere kant de dempers monteren en die gelijk afstellen en dan de auto volldig op de dempers laten rusten op de 4 weegschalen.
O ja!
nieuw-projectje-afstelapparatuur
Hmmm... Interessant Roelof, ook maar eens kijken naar een 4tal schaaltjes. Valt wel wat moois van te maken. Ook voor de Pro10 erg handig...
Alleen eigenlijk een set set-up wielen voor een pancar fabriceren, dat zou het mooiste zijn...
Bedankt Roelof en kramxel voor de adressen na de kerst gelijk in bestelling zetten. Voor dat geld hoef je het niet te laten. Hier was het goedkoopste wat ik kon vinden 49,95, dan wordt het per 4 toch wat prijzig;)
