Type 23 in aan bouw
hallo marc
we hebben stenen dus daar heb ik geen schrik voor dat er iets blijft in hangen
een panty werkt op deze draai bank niet het is een horloge draai bankje en de riem die er op moet is maar 3 mm diameter
groetjes raf
hallo
grrrrrrrrrrrrrr de accu's waren nog niet klaar
dus wordt het maandag om er achter aan te gaan
niet dat het dringend is want het water is terug dik aan het worden
maar dan kon ik verder met de bedrading
gr raf
hallo
accu's binnen en ze passen dus voor geen meter in de accu bak?????
blijkt dat nukkelsulfide accu's 2 mm dikker zijn dan nikel metaal
de dikte is niet het probleem maar nu zijn ze ook te lang en komen tegen het voorste drukschot van de WTC
nu is goeie raad duur wat te doen
gr raf
Klinkt als of er een verbouwing van het techrek aan zit te komen ... Of de accu's terugsturen en toch NiHm's bestellen? Of Lipo? Met die laatste kun je zeker veel kleiner werken.
hallo lex
ik kan met dat tech rek geen cm meer naar achter
ze gaan er gewoonweg niet in op deze manier
nu dacht ik om er 1 paket van 6 en eentje van 7 te maken
dan kan die van 7 een cel hebben die een hoekje om staat en zo kan het toch nog gaan passen
want als ik de boot terug kan testen denk ik dat hij toch veel te snel gaat zijn op die 7 cellen
dan kan ik nog altijd naar 5 en dan die twee restanten gebruiken om er terug een pak van 5 en eentje van 7 haaksom van te laten maken
gr raf
hallo
de accu's zijn aangepast
het zijn 2 paketten van 6 geworden
door de grote schroef die langzaam draait is de boot meer dan snel genoeg
is er alleen nog het probleem van het gewicht van de accu's
ik ga terug moeten gaan trimmen en nog geen klein beetje
de boot zal er alleen maar stabieler door worden
een tweede probleem is dat de duiktank niet water dicht is
er zit ergens een gaatje tussen de afsluiting van de voorste deksel en dat is niet bevorderlijk voor de elketro die in de wtc zit
dus opzoek naar dat lekje maar daar moet eerst de duiktank voor worden vol gepompt
en dan kan er maar eerst verder gebouwd worden aan de romp
want ik moet de deksel er nog op polyesteren
voor ik kan beginnen schuren en primeren
gr raf
