u-47
  • Topicstarter Topicstarter koen1195
Wat mijn te koop boot betreft, de toren is verkocht.
De Robbe boot is nog te koop maar dan met de Robbe toren er bij...
O, mag natuurlijk voor minder weg nu...
p.s. ga hem a.s.a.p. te koop zetten in het juiste topic!
Hoi Mustang
Welke motoren zitten er in de boot (u47)
Heb net de Igaraschi motoren bij conrad besteld .
Grt Fred
In de "te koop" boot zitten de standaard Robbe motoren.
Voor mijn U-96 heb ik niet nagedacht wat ik ga doen.
Voor nu zitten daar ook nog de standaard motoren er in.
Hoi Mustang
Ik heb goede resentie;s gehoord over de igaraschi motoren .
Heb tegelijk ook een nieuwe pomp bij conrad besteld .
De pomp die ik nu heb (ook nieuw) ga ik niet gebruiken .
Ben aardig bezig met het opbouwen van het techrek ben bezig de Duiktank pas te maken .
Plaats voor de accu;s zijn er al in gemaakt en heb lijm besteld bij VG modelbouw in Lelystad (Hele goeie winkel )
mvg Fred
hallo
de problemen met de motoren van robbe heb ikzelf nog niet ondervonden
wel problemen met het abs waar je ze moet op vast zetten
deze heb ik dan ook door een zelfde aluminium spant vervangen
en ik raad elke beginnende bouwer dit meteen te doen
want later is die spant zo maar 1,2,3 niet te vervangen
ik vaar op een 4.7 amp accu pack en daar vaar ik een uurtje of 2 op
dus het verbruik vind ik toch redelijk mee vallen
als andere motoren zuiniger zijn hoeveel vaartijd ga je er mee winnen
voor 15 minuten langer varen vind ik het de moeite niet om soms zware ingrepen aan het tech rek te moeten doen
als de vaartijd met meer dan een halfuur verlengt dan is het toch wel de moeite om te overwegen waardt
groetjes raf
Hoi Raf
Ik was even bij de modelbouwshop om spullen te halen voor al Lijm voor het Techrek.
Kom daar regelmatig en deze mensen staan altijd wel klaar voor uitleg en een praatje.
En we hadden het er toevallig over (Elektro Motoren )dus zodoende .
Heb trouwens op jouw advies een Tandwielpompje gekocht die normaal ook bij het Triple S Systeem hoort.
Krijg dit overmorgen binnen .
Grt Fred
hallo fred
goeie keuze en je gaat direct het verschil merken wat duiksnelheid aan gaat
ik zelf heb de pomp in de kriek ook vervangen door een tandwiel pomp
de slangen pomp ga ik proberen in de u2540 in te bouwen met twee infuuszakjes om de boot te stabiliseren
een balans schakelaar er in en een stuurprintje om de pomp te sturen en dan is het een auto systeem waar ik niet meer naar moet omkijken
of het gaat werken is weer een andere zaak maar dat zien we dan wel weer
groetjes raf
hallo fred
groetjes raf
Daar heb jij toch geen moeite mee
Als het allemaal onder water zit zie je toch niets meer
Hoef je er ook niet naar om te kijken he :mrgreen:
mvg
Frederik
:D :D :D
Hoi Raf
Deze tandwielpomp is ook een stuk kleiner als de slangenpomp.
Dus houd ik ruimte over in mijn boot.
hoop volgend jaar ook bij een vaardag te zijn als mijn boot klaar is.
De Vlootdagen in Den Helder vallen weg dus moet ik toch iets anders hebben .
Grt Fred
hallo frederik
als je dan eens onze website bekijkt voor je kommentaar geeft
dan zie je dat je onzin verkoopt en dat wij wel degelijk onze boten zien varen tot op een diepte van 5 meter
dieper gaat onze besturing niet maar kijken kunnen we nog wel
hier de site en dan doorklikken naar reportages
Belgium Model Submarines
daar vind je filmpjes en foto's die je posting van hier boven gewoon een verloren posting zullen laten worden
vriend hier nog de beste wensen voor de komende feestdagen
groetjes raf en geniet van de beelden
