Even deze topic reanimeren...
Dacht, deel mijn ervaring ook even met dit toestel. De Hype U Can Fly...! is mijn eerste vliegtuig ooit. Ik zat eerst te twijfelen tussen deze en de Multiplex Easy Star, maar na wat simmen met vliegtuigjes in Phoenix RC merkte ik op dat ik twee meningen had: 1. Een vliegtuig moet op wielen kunnen landen en opstijgen. 2. Rol roeren zijn prettiger om mee te sturen dan alleen met het staart roer.
Dus, de Hype U Can Fly...! heeft gewonnen. Ik heb eerst veel gesimt en meerdere soorten vliegtuigen gevlogen en geland, en toen dit vliegtuig in het groen besteld. Het 'wild' clubje waar ik kom vliegt ook al twee van deze jongens in het rood en blauw dus vandaar de kleur en hoe ik over dit vliegtuig gehoord heb.
En ik merkte gelijk op na het opstijgen hoe prettig dit kistje vliegt. Tja, het is mijn eerste, maar het voelt gewoon goed en rustig, heerlijk. Met wind vliegt hij ook verrassend makkelijk, mijn landingen moet ik nog veel oefenen, het lijkt soms moeilijk om deze kist af te remmen maar dat is misschien gewoon mijn gebrek aan ervaring.
Over de ups en downs die werden genoemd nu. Ja, de neus zit helemaal dicht gelijmd alsof de ontwerpers hoopte dat de piloot er nooit in hoeft te sleutelen. En ja, ook mijn kist is wat staart-lastig, maar het lijkt niet gauw voor stal te zorgen. En nog een extra dingetje, hou het stuur mechaniek van het voorwiel in de gaten, die kan op den duur uit lubberen en daardoor kan het stuur mechaniek veel speling opbouwen.
Ik denk inderdaad dat de Mentor een net wat beter toestel is, tevens kan van dat vliegtuig ook een water vliegtuig worden gemaakt. Hij is inderdaad wat duurder maar als ik die koop ooit, denk ik dat ik er zo veel mogelijk HobbyKing spul in doe. De Hype U Can Fly...! is wel een pracht oplossing voor mensen, zoals ik, die nou eenmaal een klein budget hebben, kan ik toch lekker vliegen.
