Ucellino; zwevertje hout/carbon
Hoi,
Kan ik met UHU por ook triplex aan triplex lijmen??
Dat zou ik niet doen, daar kan je het beste houtlijm of epoxy of bruislijm voor gebruiken.
Ik heb het over de ribben.Ik ben van plan om de vleugel van depron (3mm)te maken. Moet ik hiervoor de ribben 3 mm verkleinen?
Verkleinen ? Je bedoelt omdat de indekking 3 mm dik wordt, dat je dan de ribben kleiner snijdt om dezelfde omvang te behouden ? Zou ik niet doen, gewoon dezelfde ribben aanhouden ... maar waarom wil je perse een depron vleugel er van maken ?
@Jorn: kijk gezellig mee joh :) Als je tips of opmerkingen hebt ... be my guest :cool:
Vandaag heb ik een gezellig uitje gehad met club-genoot Guus, we zijn even naar Hobbyin geweest voor wat boodschappen. Als ik dan weer in zo'n winkel ben met hobbyspullen, begin ik vrouwen met hun shopgedrag een beetje te begrijpen :mrgreen:
Ik had o.a. een achterlijst nodig, die hadden ze niet in de juiste maat, dus een maatje groter genomen en op maat gemaakt. Ik heb de ribben er netjes op afgetekend en de uitsparingen er met het tafelzaagje uitgehaald, dus die is klaar om verlijmd te worden met de ribben.
Verder heb ik de 6 mm hoofdligger voorzien van een 8 mm carbon huls te versteviging. Dit heb ik met 30 min epoxy verlijmd. Alles uitgestald op de tekening, ja hoor ik heb alles :)
Ik heb de gewoonte altijd eerst alles "droog" in elkaar te steken om te zien of het lekker past ... en dat doet het :thumbsup:
Ziet er al strak uit (zei ik tegen mezelf) 8)
Voor het verlijmen van de houtverbindingen gebruik ik PU-lijm (bruislijm). Ik heb de achterlijst, de ribben en de ligger gefixeerd met spelden, daarna de gewichten erop. Zo kan het mooi een nachtje drogen en uitharden :)
Ik heb de triplex wortelrib er wel ingezet om de boel goed uit te lijnen, maar die heb ik nog niet verlijmd. Ik wil deze onder een hoek van 5 graden zetten. De vleugel krijgt immers een V-stelling van 10 graden, zodoende hoop ik dan een mooie aansluiting op het rompje te verkijgen.
Morgen ga ik verder met de neuslijst en de indekking van de vleugel.
Dat was ie weer voor vandaag.
Grtz,
Menno
Drik,
Geen idee waar Menno hem gehaald heeft, maar ik heb mijn cirkelsnijder gehaald bij een handwerkwinkel in het dorp hier...
Ferdy
Hee Dirk,
leuk dat je meekijkt :)
Dat cirkelsnijdertje heb ik een keertje bij een bestelling uit de Unaaithetsteeds mee latan komen, maar zal misschien hier en daar ook wel in een hobby-zaak te koop zijn ?
Ik vind het een heel handig ding :thumbsup: Kostte welgeteld 6 hele dollars, dat vond ik helemaal geweldig :cool:
Hier is ie bijv. verkrijgbaar bij towerhobbies.com.
Grtz,
Menno
Is die carbon in de vleugels niet te vervangen door twee houten liggertjes boven en onder en wat webbing, lees schotjes, etc? Niet omdat ik twijfel aan het voordeel van carbon en of aan de bouwwijze, maar omdat dit zo ellendig duur is! :D
Hoi,
dat is precies wat ik me ook afvroeg :)
Ik had de keuze al gemaakt deze te bouwen, toen ik me ineens besefte dat het carbon de prijs flink opdreef :(
Anyway: ik heb nog geluk gehad dat ik iemand wist die dat carbon nog tegen redelijke prijzen aanbood, dus ik ben er toch maar mee verder gegaan.
Neemt niet weg dat ik een volgende versie denk ik ook met twee grenen liggertjes en een grenen of hard-balsa neuslijst bouwen, hoewel ik niet hoop dat dat snel nodig is ;)
Grtz,
Menno
Hoi,
nou, daar is ie weer :)
Vanmorgen wat gedaan, nu heb ik mooi even de gelegenheid het topic bij te werken met de laatste stand van zaken.
Ik heb de ribben van de vleugel inmiddels verlijmd met CA. Eerst de ene zijde van de rib met CA gedaan, laten drogen waarna ik de andere zijde nog eens wat CA heb gegeven.
Terwijl dat lag te drogen en uit te harden, ben ik maar eens verder gegaan met de oralight en de V-staart.
Dit is het eerste resultaat:
Zoals eerder gemeld, wilde ik transparant rood met fluo-gele tips en roeren. Echter toen ik er mee bezig was, vond ik het toch mooier de roertjes ook in transparant rood te doen ... compleet V-staartje met roertjes:
De V-staart moet onder 110 graden worden verlijmd, ik heb twee "jigs" (weet ff geen NL-woord ;) ) gemaakt om het verlijmen onder 110 graden te vergemakkelijken. Hier is de boel in opbouw ...
Daarna het V-staartje in de juiste hoek gefixeerd met tape en dat ligt nu te drogen:
Tenslotte heb ik de wingtips alvast gesneden, daar ga ik misschien vandaag nog mee verder ...
De wingtips kunnen naar keuze recht of onder een hoek van 10 - 30 graden aan de vleugel gelijmd worden ... ben er nog niet uit wat ik doe : :?
1e VRAAG: Wat is wijsheid hierin jongens ???
2e VRAAG: De vleugel krijgt 10 graden V-stelling door de vleugelpen in een hoek van 10 graden te buigen. Dan kan ik toch elke wortelrib onder een hoek van 5 graden erin lijmen om 'm mooi aan te laten sluiten ?
Grtz,
Menno
malletjes
'templates' kwam het eerste in me op, maar da's ook niet zo Hollandsch.
Since five plus five equals 10 that proves to be correct sir!
Menno,
vraag 1:
ik zou de tip onder een hoek vastzetten. Vraag me niet expliciet waarom, maar het ogt wat beter .... Vindt ik
vraag 2:
goed plan. Zo sluit de vleugel netjes aan aan de romp
ps: Ik brabbel zie ik. Ik bedoel natuurlijk aan de andere vleugel
Hoi,
Grtz,
Menno
Ik zal binnenkort wel even wat hout verzamelen. Zal de boel gaan bouwen met de genoemde houten liggertjes. We zien dan vanzelf of het geheel stijf en sterk genoeg wordt. Carbon is super natuurlijk, maar ik vind origineel houtbouw toch lekker en voordelig bouwen. De staartboom, daar ontkom je niet aan.
Verder zal ik het gaan combineren met een rompje wat ik al heb van een zelf ontworpen zwevertje. Hiervoor heb ik het profiel van mijn BOT gebruikt. Deze is echter redelijk langzaam. Kijken of dit profiel beter scoort!
Waarom ik de vleugel in depron wil.
Omdat ik nog niet met hout heb gewerkt en ook nog niets van folieen afweet.
Bij de ribben. Hoe zit het daar met de uitsparing voor het 1mm dik plankje van de voorlijst moet ik daar rekening meehouwden?
ps een grootte plus voor je bouw fotos
Nog 1 vraag welk buisje zit er onder de carbonnen buis?Is dit om de vleugel te verzekeren?
Hoi,
@Jitze: malletjes dacht ik eerst ook aan, maar dat vond ik zo malletjes :mrgreen:
@Ferdy: schuin vind ik ook mooier :) Zal het wel worden ...
@Discus: ben wel benieuwd hoe je het gaan aanpakken ! Plaats je ook foto's in dit topic ? Maakt het een waardevol draadje :yes:
@Joren: Ik zou gewoon met balsa & folie gaan werken. Als je mijn bouwverslagje volgt, gaat dat zeker lukken en vragen kan je altijd stellen. Expertise genoeg hier op het forum :)
Je bedoelt waarschijnlijk het messing buisje, daar gaat de 2e vleugelpen in, dat buisje is inwendig 2 mm.
Grtz,
Menno
Ga voor een staartboom eens langs bij een hengelsport zaak.
Die heeft vast wel een stuk carbon hengel liggen.
Heb ik ook een keer gedaan.
Gedeelte er van was gespleten. +/- 10 cm.
Niet meer te gebruiken als hengel. Maar nog prima voor een staartboom.
Kreeg het zo mee koste niets. Zeker toen ik vertelde waarvoor ik het ging gebruiken.
Groet Arthur.
@anierop
Ik heb hier ook twee van die buizen liggen van mijn oude hengels.
@RCEFlyer
Misschien later.Ik will nu vooral een makkelijk transporteerbaar depron toestel.
Als de depron ribben vleugel niet werkt maak ik er gewoon een Kfm wing van.En dan eventueel hier achter de houten vleugel of een nieuw toestel.( de depron straaljagers lijken mij ook wel iets)
Hoe ga je de vleugel nu eigenlijk verzekeren?
Vwb de staartboom: heb je die nu al?
Zoniet...... Bij de vliegerzaak verkopen ze erg mooie carbonbuis tegen zachte prijsjes.
O ja: Wat ik alijd doe is eerst de Vstaart aan de pook vastmaken en dan pas de pook met de romp verlijmen. Zo kan je ea perfect uitlijnen
Ik zal je raad volgen.
Even nog een vraag.
Als je als staarboom een oude vissers hengel gebruikt.
Moet je dan zorgen dat hij bij de romp D10 is of over de volledige lengte minstens d10 is??
Hoi,
@Ferdy: zo wilde ik het uitlijnen ook doen :) Maar toch goed dat je die tip met ons deelt :thumbsup:
@Joren: als je reageert op de post boven jou, hoef je die niet te quoten hoor :) Dan begrijpt iedereen wel dat je daarop reageert ... :yes:
Ik zou gewoon een vliegerbuis halen joh ... dan heb je ook niet het probleem dat ie taps toeloopt !
Vandaag maar een heel klein beetje opgeschoten, maar goed met kleine stapjes komen we er ook :)
Het V-staartje is gelukt, de lijm is inmiddels uitgehard en ik heb het even schoongemaakt van de tape resten.
Oei, best mooi ... ik begin er steeds meer zin in te krijgen :)
Daarna heb ik alle diagonaaltjes op maat gemaakt en met bruislijm aan de houtzijde gelijmd.
Als dat uitgehard is, verlijm ik die diagonaaltjes nog aan de carbon hoofdligger met CA.
Goed, dat ligt te drogen. Klaar voor vandaag !
Als het morgen een beetje weer is, wil ik even gaan vliegen. Dus morgen zal er niet zoveel gebeuren denk ik ...
Grtz,
Menno
Vandaag dus wat gaan halen.
Motor 2208-8 2600kv 36g
Aluminuim plooibare prop houder 7*3 prop(hadden geen plasticen)
Weegt wel zwaar all+motor+prop=63g
3mm populier
2servos
M3 nylon Moeren+boutjes
3mm staaldraad
4*5*1m(Ik dacht dat het een 4*6 buis was tot ik het thuis na meten)(geen probleem hoop ik)
Figuurzaag
en de lijm wordt waarschijnlijk witte houtlijm
Ik moet wel zeggen dat ik niet had gedacht dat die prop adapter het duurste zouw zijn.
Tot ik zojuist de "binnen kant" zag.
Ps dat laatse over die vlieg buis is dat tegen mij?en wat is een vliegbuis?
http://www.modelbouwforum.nl/forums/zweefvliegen/7399-ucellino;-zwevertje-hout-carbon.html
