Uitlaat uitdeuken
ruudxd
Forum veteraan
Hallo,
Ik heb recent een crossmotor gekocht, en ben hier in de straat onderuit gegaan waardoor er een beste deuk in de uitlaat zat.
Nu zijn deze uitlaten vrij prijzig, en het zal niet de laatste keer zijn dat ik onderuit ga dus ben ik gaan zoeken naar een manier om de deuk er uit te krijgen.
Nu lees je regelmatig dat je de uitlaat met water kan vullen, afdoppen en in de vriezer leggen.
Het water zet met het bevriezen uit en drukt de deuk eruit.
Nu past de demper niet in onze vriezer en als het wel paste kreeg ik ruzie met mijn moeder :-)
Dus na wat verder zoeken kwam ik dit setje tegen:
https://www.frankmxparts.com/epages...s/62910900/Products/1450/SubProducts/1450-002
Hier zitten twee klemmen bij om de uitlaat af te doppen, waarvan één met een autobanden ventiel erin.
Daarmee kun je de demper onder druk zetten, en dan de deuk met een brander rood gloeiend maken.
Door de luchtdruk word de deuk dan uit de uitlaat gedrukt.
De fabrikant raad een druk van 3 bar aan, ik ben begonnen met 2,3 bar en heb de bandenpomp eraan gehouden zodat ik de druk in de gaten kon houden, deze loopt natuurlijk op door de hitte.
Voordat ik de uitlaat heb afgesloten heb ik hem eerst met de brander goed heet gemaakt om de oude tweetakt olie en benzine die er in zit eruit te branden.
Hier kwamen nog best wat rook en vlammen uit dus dat ik zeker een aanrader, helemaal omdat het mengsel natuurlijk ook kan ontbranden door het gloeiende staal.
Nadat ik de deuk er uit was was de druk opgelopen tot ongeveer 3 bar.
Ik heb voor de zekerheid wel lashandschoenen en een lashelm met verse lucht gebruikt, zeker omdat het de eerste keer was dat ik zoiets deed.
Zo waren de twee deuken die er in zaten:
Zo zien de klemmen er uit,de twee aluminium platen hebben elk een inkeping waar je de pijp in kan klemmen.
Hier schroef je dan de ronde plaat aan vast en dicht de pijp af
Hier hetzelfde idee, alleen dan met het ventiel er in:
Het was een beetje lastig om foto´s te maken en goed op de brander te letten maar dit is een beetje het idee.
Ik ben begonnen rondom de deuk en zodra deze naar buiten kwam steeds verder naar het midden gegaan.
En dit is het eindresultaat, ik ben best tevreden voor de eerste keer!
Het kleine deukje is helaas iets te ver naar buiten gekomen.
Het heeft niet echt wat met stoom te maken, maar ik vond het wel een interessant principe en het leuk om hier te delen.
Met vriendelijke groeten,
Ruud
Mooie brander Ruud.
Een kleine douchekop met een mooie brede vlam.
Dit wil wel snel heet worden.
En de flenzen op de pijp zonder pakking.
Niet te veel luchtverlies?
Dat setje kan je voor dat geld ook zelf maken.
Maar dit is een mooie.
Lijkt een beetje op een formeersetje voor pijplassen.
Ga je meer plezier van hebben.
Goed gelukt.
Zelf geen schade opgelopen?
Veel plezier,
Willum
Mooi gedaan!
Dit zal vast niet de laatste beschadiging zijn.......
Motorcrossen vergt heel wat van je motor en alles heel houden is vrijwel onmogelijk.
Ik weet er wat van; mijn zoon deed ook aan motorcross.......
Bedankt voor de leuke reacties!
Het niet onderuit gaan staat inderdaad hoog op het lijstje van prioriteiten :-)
Op de platen zit een soort dicht foam die als pakking dient, ik had eigenlijk geen drukverlies.
Ik had hem misschien zelf kunnen maken, maar nu heb ik een goed voorbeeld en kon ik snel weer rijden.
De volgende maak ik inderdaad zelf, ik vind het wel fijn om een goed voorbeeld te hebben.
Zelf geen echte schade opgelopen gelukkig, alleen wat last van mij pols en mij ego inderdaad :-)
