uitvergrote Ziroli Beech Staggerwing span 2,8Mtr met MOKI 215
Volgens mij kijk je verkeerd hoor Jan.
Volgens mij gaat de achterste net voor de achterlijst door het stabilo.
En de voorste net achter de hoofdliggers van het stabilo.
Er gaat niets boven het oog van een echte timmerman ;)
Bertus heeft het idd goed gezien,
In het stabilo komen tzt 2 ABS buisjes van 8mm binnen diameter als doorvoer. Voor de achterse doorvoer zit het gat er ook al in maar nog niet doorgeboord ivm met het tijdelijke voetje onder de rib.
Het stabilo gaat zoals ik nu bedacht heb mbv 2 schroeven voor de ligger (door het mxp plankje) vast geschroeft worden van boven naar beneden.
en 1 schroef van onder naar boven , die ook het kielvlak vast zet . Aan het kielvlak zit dan ook de aanpassing aan de romp die de ander 2 schroeven af zou moeten dekken.
note: dit is allemaal improvisatie dus kan nog veranderen voor het zover is.
updatetje
het kielvlak en stabilo half beplankt.
effe passen de doorvoer passen
op de romp passen
en kijken hoe het eruit ziet (werkt altijd motiverend)
Beech D17 Saggerwing
Hallo Eric
Ziet er Gaaf uit.:D:D:D:D
Groeten Manfred.
Oeps zit die op de clubavond hier effe met mijn acount tespelen.
En post die er weer 2. Zoals altijd.
Toch maar eens wat ander werk voor hem bedenken als die hier is.
Groeten Han.
Hallo Eric
Groeten Manfred
Is vreemd aan het gaan bij Han, of Manfred is geband en kan zelf niet meer op het forum.:rolling::rolling:
Maar ziet er mooi uit Eric, moet binnen kort toch een langs komen om te zien hoe het er voor staat.
Ja tof vliegerke.
Over de bouw kan ik niet mee praten want wat ken ik van houtbouw ... niks.:D
Ik hoop hem snel te zien bij ons op de club. Ik vind het een apart maar een mooi model de retracts vind ik iets aparts op deze twee dekker.
Doe zo voort
Het is redelijk stil aan deze kant , maar achter de schermen gaat het langzaam verder.
De hoogte roeren beginnen vorm te krijgen.
ondertussen een paar servo's gekocht
Voor de 2 hoogteroeren en de 2 rolroeren HS985MG
gekocht bij TBM ( Hitec HS-985-MG Servo (HS985MG) - troybuiltmodels.com )
en voor het richtingsroer DES587MG ( Graupner Servo DES 587 BB, MG )
Het probleem van het intrekbaarlandingsgestel is nog niet opgelost.
90gr in de uitstand en -10gr in de instand (totaal 100gr) en het mechanisme mag max 50mm hoog zijn
update 05 nov 2010
Plaats bepalen voor de sero's in de staart (die staan normaal in de romp in de cockpit)
hoi Eric
ik hoop toch zeker dit moois eens te zien vliegen
dit is wat anders als de vol gfk van Andreas Dehn
ga lekker zo door dan vliegt het volgend jaar wel
gr.Pieter
Nieuwe Beech D17 Staggerwing
Hallo Eric
Dat Ziet er al Gaaf Uit op die Foto"s van die Staggerwing
ben benieuwd hoe Wort ;);););)
Groeten Manfred
Nee Ik Plag Niet den Han
Hij wordt echt geweldig Eric wat een bak man.
Ik heb een vraagje over het draadje.
Zou je misschien in het vervolg een spatie tussen je foto's willen doen?
Ik vind de foto's dan meer tot z'n recht komen.
En foto's kan je niet genoeg plaatsen van deze geweldige bak.
Bertus namens Japio 2 strappunten.
Er staan wel spatie's.;)
En hij gaat wel weer lekker.
Kom maar op met de volgende foto's.
Nooit genoeg.
Han en Japio.
Hey Eric
Je maak flink wat vorderingen is het de bedoeling dat hij nog voor kerstmis gaat vliegen?
Ga zo maar lekker door ook met de foto's erbij dan word het zeker een mooi bouwverslag.
Ik hou dit draadje wel bij met kijken reken daar maar op.
Mvg
