v-Bar governor en scorpion ESC
Heli-Uwe
Forum veteraan
Hallo, ik weet het niet meer !!
ik heb mijn Scorpion ESC 130 opto aangesloten aan de v-Bar aan port Aux B
dat gaat alles perfect,
nu heb ik dat Opto-kabel aan de RPM uitput van de ESC naar Aux A van de v-Bar aangesloten,
om de v-Bar governor te gebruiken, maar dat werkt niet,
de v-Bar herkent de RPM niet.
wat doe ik verkeert ??????????????????????
Heb je je eigen praat topic uwe? ;-)
Zeg, werkt die Opto wel met vbar governor? Heb je dat al uitgezocht?
ik heb iemand op Whats-App, maar hier gaat het beter schrijven, ha ha
.. ik denk wel, dat de v-Bar met de Opto werkt,
tenminste verkopen ze voor connection de kabel ...
zou jammer zijn, als het niet werkt !
Mikado schrijft zo mooi, dat in het kabel 2 weerstanden ingebouwd moeten worden,
en dan zou het ook nog een opto kabel zijn,
vraag ik me toch af, hoezo gaat Scorpion dan niet zo een kabel verkopen,
dat hun ESC en hun motor met een (mini-) v-Bar kunnen werken,
of denken zij, dat hun eigen governor beter is, kan natuurlijk niet !!! omdat de motor geen pitch input krijgt enzv.
Ik citeer Arie , omdat dit een goede oplossing zou zijn, als het werkt:
"Valt toch wel mee Uwe,
Is het een los kabeltje zeker?
Dan kunnen er 2 weerstanden zo in gesoldeerd worden hoor
Als ik in de buurt woonde zou ik het zo voor je doen, krimpkousje er over en klaar
Groeten,
Arie"
Ik hoop maar dat het een oplossing is, het is immers het enige wat je op het web erover leest.
Ik moet binnenkort dezelfde esc aansluiten op de Vbar full-size pro waarbij ik ook de governor wil gaan gebruiken.
Laat maar even weten hoe het verloopt Uwe
ik begrijp, dat de fullsize tegen die hogere voltage aan kan, of een eigen stroomverzorging heeft,
Mikado schrijft ook "is not needet with full size (kijk op de link in post 13)
maar mijn over na denken ... ik had nu dat kabel wel aangesloten op port RX A van de uitgang RPM sensor van de ESC,
is die nu kapot en een nieuw kabel waardeloos, of kijk ik nog wat verkeerd aan ???
Dat schrijft Mikado over de ESC:
Settings at the VBar governor:
- Firmware Version 701W
- External Governor Mode
- Timing 5°
- Acceleration 0,15s
en over de instelling van de governor:
- Throttle min -100% / max +100%
- Governor gain 40%
- Collective add 40%
- Cyclic add 15%
- Collective dynamic 15%
en external governor mode betekend AIR 2 external governor mode (en niet Heli mode 1 zonder of 2 met governor)
Is het inmiddels gelukt Uwe?
Ik heb ook nog even met je meegezocht en kwam deze video tegen, ik vermoed dat je daar wel wat aan hebt
succes Uwe!
dat is een optie Jeroen,
de andere optie is de weerstanden in het kabel inbouwen ...
zo als in post #13 de link laat zien,
ondertussen ben ik weer gevlogen met de Scorpion governor
en een iets hogere headspeed in idle2, dat gaat heel goed,
bovendien heb ik mijn maximale pitch verlaagt, daar is de motor ook blij mee,
RPM in idle2 is nu 2300 en de max. pitch is 12,5
goed voor wat 3D vliegen !
Groet
Uwe
Als je de officiele Scorpion kabel hebt is alles al voorbereid, die zou zo werken als je die in het juiste kanaal steekt.
Misschien kan ik morgen even komen kijken.
dank je Laurens,
maar tot nu toe werkt het niet,
vlieg op dit moment weer met Scorpion Governor.
Groet
Uwe
