v-Bar governor en scorpion ESC
Uwe, ik hoop dat je wat hebt aan onderstaande foto's. Zijn de instellingen van m'n 160a opto scorpion en vbar
Hoi Ruud,
zo veer was ik ook,
maar blijkbaar werkt de mini V-Bar niet samen met de Scorpion-opto,
wel de ful-size V-Bar !
de mini V-Bar werkt wel met de YGE regelar en ook met de HobbyWing,
beide werken 'perfect' .... maar de Scorpion krijg ik niet aan de praat met de gov.
ook heeft @jeroen1987: blijkbaar een probleem mee, ....
ik weet het niet.
Ik vlieg nu gewoon met de Scorpion governor en iets verhoogde RPM, dat gaat goed,
zeker niet zo goed als de V-Bar governor, maar wat niet werkt, werkt niet !
Iig bedankt voor de hulp, Ruud.
.. en ik geniet van de v-Bar governor in mijn Oxy cube !
Groet
Uwe
Ja had het ook bij jeroen gepost.
Vreemd hoor ..Volgens mij mag het niet uitmaken full size of mini Vbar. Beide hebben toch rpm in kanaal? En bij de setup word weergegeven welk kanaal je moet pakken.
Zou het nog eens dubbel checken en nalopen.
Mijn eerste opto Cable was ook defect (tweede hansje was dat)
hoe kan dat zijn, dat bij Ruud dat eerste kabel kapot was, en nu bij Jeroen ook, en bij mij ook ???
(dit heb ik ook bij Jeroen gepost)
ik vind het niks, nog eens een dagje voor niks proberen en nog eens een nieuw kabel kopen, ik denk het niet !
ja wel, maar ik heb een HV-systeem,
en ik moet de stroom van de satelit aan de zijkant halen,
dat zou nog kunnen,
maar nu zit de v-Bar in het frame en ik kom in dat smalle frame niet meer aan de aansluiting van de satelite,
en zo gaat het door, en dan nog heb je deze mini mini kabeltjes, phhhh,
maar wie zin heeft , kan het doen, ik dacht, het kan makki, zo als b.v. bij de mini v-Bar met de HobbyWing ESC !
iedereen bedankt specieel dank aan Ruud !
Groet
Uwe
Hey Uwe
Ik heb het hier al is gevraagd maar nu geef je aan dat jij er kaas van hebt gegeten
Kan jij beknopt dan uitleggen hoe je de governor in steld met de mini Vbar en een hobbywing regelaar .
Zou makkelijk zijn als je me op weg kon zetten .
Ik vlieg nu met de hobbywing governor is ok ma kan mogelijk nog beter he
Grtjs en alvast bedankt , Blitske
Hey Uwe
nou, met de kaas is het niet helemaal zo,
met de HobbyWing ESC ga je met dat RPM kabel op RX-A van de mini V-Bar,
je moet dan alleen nog de ESC programeren op external governor, of geen governor,
in de mini V-Bar (pro moet je wel hebben)
zet je in de afdeling governor eerst een RESET,
dan stel je Electric governor in,
kies je max. RPM
en je Gear Ratio
en de Sensor config (magneten, maar let op instellen is 1/2 van de magneten = 10 magneten, stel je 5 in )
het kan zijn, dat je de 0-100 throttle van de ESC nieuw moet inleren, maar moet niet,
klaar,
en nu voor de KAAS :
bij de Scorpion opto ESC doe je het zelfde !!!!!!!!
alleen gebruik je een Opto-kabel, omdat de ESC RPM regelaar strom nodig heeft,
en bij een HV configuratie heb je te hoge voltage, daaroom dat opto kabel.
maaar dat werkt bij mij niet,
de combinatie HobbyWing en mini V-Bar werkt top !
Uwe
Bedankt al voor je antwoord , ergens volgende week uitproberen
De softstart stel je dan ook in op de Vbar neem ik aan ?
OOk nog de vraag , werkt de bailout dan ook nog ?
Grtjs Blitske
