Vaardagen 2021
De vaardagen voor het Zilvermeer zijn goed gekeurd en staan op de kalender
Door de geldende corona maatregelen is er maar een beperkt aantal club leden toegelaten
Maar beter dat dan helemaal niet kunnen varen .
Gr het bestuur
een paar foto's van de laatste keer varen in mol
verleden week had ik fietsjes geprint en ze waren op een te kleine schaal voor mijn antje
dus ik had de keuze of ze in de vuilbak te gooien of ze weg te geven
ik heb dan maar tegen Benny gezegd in welke vuilbak ik ze gegooid had
hij heeft er wel iets mooi's van gemaakt mijn gedacht.
Vandaag is het weer zover dat we kunnen gaan varen in het zilvermeer.
Hopelijk blijven we gespaard van enige regen maar onder de tent met een koffie en 1,5 meter uit elkaar is het altijd gezellig.
Foto's volgen .
Morgen weer een dag je genk en we gaan mooi weer hebben
dus rijden en varen het gaat weer een lange dag worden
gr raf
en ja je ziet het geen water meer in de wtc .nu de oorzaak bekend is langs waar dat binnen kwam is meteen heel die zooi er uitgehaald
en vervangen door pmma .in al de andere boten word dit spul ook allemaal vervangen .
zondag is het weer zover en zitten we weer op het Zilvermeer in Mol
foto's en filmpjes volgen wel weer
gr raf
vandaag mooi weer geweest al was het in de voormiddag wat winderig
een paar nieuwe boten en ook een deel oude .twee boten van de 4 naast elkaar .nummer 3 waren we te laat voor de foto en nummer 4 is nog niet af .
de type 7 had een koppeling probleem en die worden dus vervangen.ook een lek vooraan in de boeg dat zich natuurlijk op een zeer moeilijke plaatse bevind wa hadde gedacht.maar het duiken en dergelijke ging na de aanpassing van de simmer ringen op de assen .
pascal had de lion 6 nog eens uit de kast gehaald en wat had je gedacht .problemen met stabiliteit .dat is iets voor morgen in het test basin om dat op te lossen .
er waren nog andere boten maar daar heb ik geen beelden van want mijn gsm wilde updaten het stomme ding
al met al een man of 8 en 1 hond aan het water dus de tent stond goed vol .
zondag weer een dagje Genk
het weer zou niet zo denderend worden maar het zou vooral niet echt koud worden.
dan varen we maar tussen de buien door
gr raf
tot 14,00 uur geen probleem daarna storm .maar dat mocht de pret niet drukken
het was pannekoeken varen dus tijd om de nieuwe vuren uit te proberen
dit is kleiner en ik hoef niet met een gas fles te slepen
er komen nog foto's want ik zelf had het te druk met van alles anders
bec inbouwen bij eddy ,servo vervangen ,motors ompolen zenders instellen dus geen tijd zoals altijd
er is nog een filmpje binnen gekomen
de boot kan niet alleen muziek spelen maar ook nog verscheidene geluiden zoals motor geluid en mist hoorn
dit alles via de GSM over wifi
proberen volgende keer de mist horen op te nemen want deze is niet normaal
gr raf
vandaag prachtig weer en ideaal vaar water .
daar er niet veel duikers waren was het water super helder
ik ga er niet veel over zeggen bekijk de film maar
gr raf
Eddy zijn eerst zelf gebouwde bootje (met wat hulp)
er is nog wat werk aan want er zit een 3Mm as in en daar we in de club eigenlijk alleen 2 en 4 mm gebruiken is dit zo niet maar eventjes om een prop te wisselen
die er origineel bij is die is te gek om los te lopen
de verkoper heeft hem een 1740 rpm motor er bij verkocht en dit op 2 S
zijn zender staat nu op 10% trottle dus wat zou het zijn moest hij vol open staan
dus opzoek naar een andere prop
gr raf
Morgen weer een vaardag en hopen op droog weer .
maar als we niet kunnen varen dan rijden we maar .het trail parkoer kan dan verder worden gebouwd
gr raf
zo weer een warm dagje zilvermeer gehad
stefan had een bezoeker mee (ralf) en die vond de lokatie ook een van de beste die hij reeds gezien had
er is weer naar hartelust gevaren en gereden dus weer een geslaagde dag
gr raf
zo weer een dag je zilvermeer
ok we hadden soms miezer regen maar dat mocht de pret niet drukken
we hebben toch kunnen varen
en de drie type 7 eens naast elkaar kunnen leggen .
ik heb nog 3 bouwdozen dus ik moet er toch eens werk van gaan maken
maar onder de tent was het droog en toch willy noh kunnen voort helpen met een defect aan een boot
alee hij weet nu wat er kapot is en dat is ook reeds veel
foto's volgen
