Vaardagen 2021
Je kan zeggen wat je wilt, ondanks dat die ondingen een hele hoop ellende hebben aangericht heb ik nog altijd een zwak voor de type 7 en aanverwanten....
Dank voor de plaatjes.
zondag hebben we weer een vaardag in mol
hopelijk houden we het droog
gr raf
De vaar dag zit er op en het was een mooie dag
we hebben enorm bezoek gekregen van wandelaars en mensen van de cmping
eddy heeft een nieuw bootje en daar zit aardig wat snelheid in
de flowerclass van een andere positie
en ja er waren ook duikboten en er is gereden ook maar ik wacht nog op filmpjes
gr raf
hier een filmpje van pascal zijn boot
het water is redelijk troebel daar er die dag enorm veel duikers aanwezig waren
maar alsnog hebben we goed kunnen varen
gr raf
pracht dag gehad en er is veel gevaren en gereden
morgen filmpkes en foto's nu ben ik te moe
de 4 pluggen in de muur gezet zodat we de tent nu muur vast kunnen verankeren zodat ze niet meer kan gaan vliegen alds het stormt
nu volgende week kijken hoever het staat met de toelating van de te zetten stijger
gr raf
zo een nieuwe dag
hier de foto's van de haken die we mogen zetten hebben
de gele span riemen houden de tent nu goed op zijn plaats en zijn ook heel zchtbaar zodat we geen ongelukken krijgen
onze jongste met de 215 laten varen dan kon ik filmen .hij wilde niet duiken .de relais klikte wel maar desondanks niet duiken.bleek de schakelaar in de duiktank vast te zitten ?nadien werkte hij weer perfect zoals voorheen
jeroen zijn lock was op een verkeerd aders ingesteld dus dat aan het water maar meteen opgelost
en toen zat de dag er weer op
door het mooie weer heel veel wandelaars en dus veel bezoekers gehad
gr raf
Dag @raf , alleen de eerste video is zichtbaar, bij de andere staat "Deze video is niet beschikbaar".
Mvg,
PS: opgelost :)
morgen alweer de laatste vaar dag van het jaar
het lijkt wel zo of het elk jaar sneller terug einde seizoen is en ik terug opnieuw aan de kalender voor volgend jaar moet beginnen
maar we gaan mooi weer hebben zaterdag dus niet klagen
foto's en filmpjes zullen er zondag wel zijn
gr raf
een pracht dag geweest vandaag
foto's komen er aan maar het zal voor morgen zijn want e ris ook een grote hoeveelheid aan film
daar we nu rechtstreeks op de whatsapp groep van de club filmen moet het eerst allemaal over gezet worden .
veel bezoekers en een pak deelnemers voor de laatste vaardag van het jaar
ik had wat oudjes bij en deze in het water gelegd met natuurlijk de nodige problemen
aan het water uit trimmen omdat ik nu andere accu's heb in plaats van nmh cellen is niet te doen
het lood blijft niet op zijn plaats dus deze week werk aan de winkel
zo de beurs in affligem hebben we achter de rug
veel bezoekers waren er niet omdat de gemeente beslist had van juist dit weekeinde de straat op te breken
bordjes met "omleiding "???? kennen ze daar blijkbaar niet en de straat sperren ze af als je er bijna bent
3 kwartier daar rond gereden voor we terplaatse waren maar dat mocht voor de rest de pret niet drukken
bij pascal zijn skip hebben we de oud balance regelaar vervangen door een nieuwe en voor een 5 tal minuten zoals in het filmpje te zien werkt deze perfect
en daarna was het uit met de pret
bec defect en de balance regelaar ook defect ????
dus oorzaak zoeken ;de regelaar bestaat uit 2 delen .
het eerste deel verwerkt de gegevens uit de ontvanger en de gegevens van de balance print die er boven op zit
de servo krijgt direct stroom via de NIET beschadigde print
de balance print daar was de 3v3 regelaar opgebrand + een kondensator verdwenen
hoe kan een printje dat via scl en sda een verbinding maakt met de onderste print uitbranden
het gaat over de GY 521 mpu 6050 print
de oude er terug in en geen probleem daar mee .want er is gevaren tot de accu leeg was
raar maar tja misschien eentje met een fout aan wie zal het weten
gr raf
