Vaardagen duikboten
je bedoelt deze
ik zie daar geen probleem in want de shuttle heeft ook een goot roer
de twee turbine's daar kunnen wel de jet uitstromers in verwerkt worden
en voor aan dan de ingang van de pomp
drie taxxas servo's en een pomp en dan gaan met die banaan
alleen ik vind die pompen niet meer
het zijn er die je zo in een water ton dumpt en dan een uitgang hebben aan de zelfde kant als ze aan zuigen
ze werken op 12 volt en zitten normaal in caravan's en mobielhuizen
gr raf
dit weekend in Bournville
Deze R38 is meer dan 50 jaar oud, oorspronkelijk op aanstekergas, een keer onder water ontploffed en nu werkend op CO2!
timber wolf das geen orka maar dat is een neefje daar van het is een witsnuit dolfijn
het trekt er wel op maar het is het niet
gr raf
Mode Submarine meeting Bournville 2015
Fantastische benadering van wat er vroeger veelvuldig te horen was (is?) op de korte golf radio.
Maar waarom je dat in een duikboot plaatst?????
hoe lager de frequentie hoe verder je kunt varen en hoe dieper
vroeger een zender op 4 Khz gehad en dat werkte traag maar wel heeeeeeeeeeeel ver
gr raf
