Valse lucht
Goedemorgen, heb 2 dezelfde Nitro auto's, de één loopt perfect, de ander nog niet. (was ook bekend vooraf, is dus hobbyobject) Als ik bij de goede auto de drukslang van de uitlaat haal en er in blaas, zie je de brandstof naar de motor stromen, zonder veel geluid. Als ik datzelfde ook doe bij de andere, zie ik de brandstof niet of heel moeizaam stromen maar hoor wel heel duidelijk het geluid van ontsnappend "lucht". Ik kan er maar niet achter komen waar die lucht vandaan komt. Kan het het Nitro tankje zijn wat niet goed afsluit en zo valse lucht aanzuigt, of moet ik het meer in de motor zoeken?
Wie heeft er tips?
Haal eens de lucht filter er af en druk even het gat in carburateur dicht. Blaad nu nogmaals en kijk of het ontsnappen van lucht er nog is.
Het kan ook zijn dat de afstel schroef te dicht staat. Dit leid ook naar moeizaam benzine in carburateur te krijgen.
Als de brandstof moeilijker doorstroomt zal er meer druk op de tank komen en zal de tankdop als overdrukventiel werken, druk eens goed op de dop tijdens het blazen.
Inderdaad kan het een verkeerd afgesteld of verstopte carburateur zijn.
heren, wat is dit toch een super forum. Tweede hands auto gekocht waarvan de motor defect zou zijn, blijkt dat de carburateur verstopt was. Motor loopt weer geweldig, thnx voor de tips.
