Hoi Loges,
Wij doen dat (het pas maken van de ramen) door eerst het raam ruw en wijd uit te knippen met een gewone of lexan-schaar (maakt niet veel uit) en dan zo goed mogelijk op de deur of romp te positioneren aan de hand van die dunne lijntjes. Je kunt namelijk absoluut niet van de lijntjes die op het raam aangebracht zijn, uitgaan om de ramen uit te knippen/snijden. Dan zet je het raam even tijdelijk in positie vast op romp of deur met plakband. Vervolgens met schilderstape o.i.d. de hoofdlijnen van de omtrek afplakken, zodanig dat de tape op de ruit zit, en niet op het te verwijderen materiaal. Daarna gaat eerst met de dremel op laag toerental, en een schuurrolletje het meeste overtollige materiaal eraf (korte stukjes schuren, zodat er geen kunststof smelt, dit is even wat proberen tot je de juiste slag te pakken hebt). Daarna maken we de rechte randen ook echt recht met een stukje schuurpapier wat op een recht latje gelijmd is, en tegelijkertijd zo goed mogelijk passend. Met datzelfde latje kun je ook heel goed de rondingen fraai en vloeiend pas schuren. Ook hier, als er nog erg veel materiaal staat, eerst grof voorwerken met schaar en dremel. Het is een kwestie van heel veel passen en meten, weer wat wegschuren, weer passen en meten, etc.
Je bent per raam een paar uur bezig, maar het word wel mooi passend, en ach, we hebben de tijd.....
Groet, Bert
