Even een vraagje. Ik heb een boot van polyester gebouwd en alle onderdelen vorige week ingebouwd. Alles werkt, alleen bij de eerste testvaart liep een van de twee schroeven van de schroefas. Vaart niet zo lekker. Heeft er iemand tips om de schroeven zo te monteren dat ze er niet aflopen?
druppeltje locktide op het schroefdraad van de schroef. dan op de as draaien. Dat zit voor altijd vast. 8) groeten. Monkey
Bedankt voor de snelle reactie! Maar wat als ik nog de mogelijkheid wil hebben om verschillende formaten schroeven te proberen.....?
een borgschroefje en ringetje tegen de propellor aandraaien, zodat deze geborgt zit. en natuurlijk nooit te hard achteruit gassen, dan bestaat er altijd een kans dat de schroef door de weerstand van het water losdraait. Gr. Monkey
Oké, maar ik heb een twee motoren in mijn model met een linksdraaiende en rechtsdraaiende motor. Dus een motor draait met de richting van het schroefdraad mee... Het is natuurlijk wel fijn om ook volgas te kunnen geven.....
heb je dan ook dezelfde schroeven? ik hoop het niet.... ga er van uit de de schroeven beide anders gevormt zijn, ivm rendament. probeer dit eens: het borgschroefje met een tang vastpakken en dan met de hand de schroef er gewoon "op" draaien, goed hard draaien, zodat er als het ware spanning op het ringetje tussen schroef en moertje staat. Daarna even testen in het bad, als dit kan, anders gewoon in het meer ofzo. Waarschijnlijk zit het zo vast genoeg, anders zal je toch aan locktide ed moeten gaan denken. Groeten, Monkey Edit: of iets van een rubbertje tussen het schroefdraad van de as en de propellor, maar daar heb ik geen ervaring mee, en het rubbertje zal echt heeeeeel dun moeten zijn. Denk aan een afgesneden stukje silicone kit, of een dun gesneden elastiekje.
@Michel: Ik bevestig de tip van Monkey: contra-moertje voor de schroef, vastzetten met een tangetje, en dan de schroef er (goed handvast!) op draaien. Nooit problemen mee gehad. Eventueel Tamiya thread-lock gebruiken. Is niet zo heftig als Locktite, maar borgt uitstekend. Groet Roel
Drupje secondelijm op de draad. Werkt perfect. Om weer los te krijgen even de schroefas uitnemen en verwarmen. Hoeft echt niet heel heet te worden en je kan de schroef afdraaien. Er bestaat ook Loctite die alleen borgt maar wel losneembaar blijft. Wat bij mij ook goed werkt is kijken hoever de as de schroef in draait en dan een klein gaatje door schroef en as heen te boren dat net door het uiteinde van de draad van de as heen gaat. Dan een klein stukje ijzerdraad erdoor en je schroef komt niet meer uit zichzelf af. EJK
Dit lijkt mij toch wel een aardige tip, zelf heb ik schroefassen bij Krikke gekocht (van Graupner geloof ik) en daar zit niet zoveel schroefdraad op (eeehh schroefdraad...leuke woordspeling :lol: ), dus een contra-moertje gaat hier niet werken. Greetings, Luit
Bij de betere ijzerhandel zijn snijplaten te koop waarmee je heel makkelijk meer schroefdraad op je as kunt maken. De as moet natuurlijk wel lang genoeg zijn maar een milimeter of 2 a 3 moet denk ik wel kunnen.
