Veel storing fpv beeld dji phantom
Beste modelbouwliefhebbers en dan specifiek de FPV vliegers; ik heb een probleem waar ik al een tijdje mee bezig ben, ook samen met de leverancier van de hardware, maar waar we maar niet uit komen.
De configuratie is de volgende:
Drone: DJI Phantom II
Zender: ImmersionRC 5.8 Ghz 600Mw zender onder aan de phantom bevestigd, aan de buitenkant dus.
Fatshark Spironet 5.8 Ghz antenne
Ontvanger: Flysight Black Pearl ook met 1 x Fatshark Spironet 5.8 Ghz en 1 x standaard antenne
Camera: Gopro Hero 4 silver
Gimbal: H3-2D
Verder ingebouwd:
- IOSD Mini
- Flytrex core 2 data logger
Ontvangst is bij aanzetten allemaal prima en helder. Vanaf meter of 30 wordt het beeld erg gestoord, laat staan op 100 meter.
Zie aantal foto's in bijlage (dit is circa op 100 meter)
Deze zender/ontvanger combi zou veel beter moeten doen. Zowel zender als ontvanger zijn al eens vervangen door de leverancier maar zonder verbetering.
Kan er elders een storing zitten?
Suggesties zijn welkom! Er zullen er meer zijn die met deze configuratie vliegen.
Grt
Erik
    109,3 KB · Weergaven: 218
    199,5 KB · Weergaven: 226
    237,6 KB · Weergaven: 222
Zender en spironet zou zeker 1km moeten halen, heb de zelfde configuratie gehad onder een hp2.
Ik neem aan dat je het op meerdere plekken hebt geprobeerd? Een (zeer) sterke AC WiFi router kan intefereren, maar zo snel :S verder even de voedingspanning doormeten misschien.
Zijn beide antennes links of rechts gepolariseerd. Rhcp / lhcp
Wel SMA connectoren. Dus pinnetje aan antenne zijde. Op je schermpje ook?
Wordt je videozender nog warm/heet? Lauw bij continue gebruikt met weinig koeling is vaak een kapotte eindtrap.
Boeltje keer stand alone testen. Dus phantom uit.
Eigen voeding.
Slecht schermpje misschien. Verkeerde band gekozen / kanaal. /defect.
Doof door bv een sterke zender nabij je ontvanger. Bv UHF of boosters.
Minimaal 1km moet je normaal wel halen.
Er zijn zoveel punten waar het mis kan gaan.
Dank voor je reactie. De zender en ontvanger zijn meerdere malen los van de phantom getest en werken dan uitstekend. Het heeft dus echt te maken met de combinatie van Phantom en zender. Storing is dus niet op korte afstand tot ca 10 meter maar wel snel daar buiten.
Ook als je hem apart voedt?
Met motoren aan en/of uit verschil?
Anders LC filter of Pololu stepup er tussen.
Filtert de voedingslijnen.
Dan als het kan je camera voeden vanuit de 5V uit je Vtx.
(go pro zal wel zn eigen accu hebben, geen aanrader voor full fpv vliegen overigens.) beter losse fpv cam.
