velcro op EPO
Frits37
Vriend van modelbouwforum.nl
PH-SAM
Ik zoek een goede manier om velcro (voor de lipo bevestiging) op EPO schuim te bevestigen. De kleeflaag aan het klittenband dat ik heb, laat los als ik de lipo verwijder. Zou het een slechte kleeflaag zijn of moet ik iets aan het EPO doen om een meer solide verbinding te krijgen?
Even goed ontvetten met aceton doet wonderen. het schuimoppervlak lost er een beetje in op en plakt dan van zichzelf al een beetje. Een langere strip klittenband helpt ook zodat je niet aan het eindje trekt maar ergens naar het midden.
EPO (Elapor) kun je niet lijmen met gewone Ca. Ook epoxy hecht er niet op. Het is echt anders dan styropor schuim waarbij dat wel gaat..
Neem de speciale Ca. bedoelt voor Elapor en het werkt.
Elapor werkt voor zover mij bekend juist wel met gewone CA oftewel secondelijm in tegenstelling tot piepschuim. Volgens mij zijn Multiplex toestellen zoals de easystar van Elapor en dat kun je lijmen met gewone secondelijm. Ook je zelfklevende klittenband kan je vastlijmen met secondelijm.
Dat moet net andersom zijn volgens mij....elapor kun je juist wel met gewone CA lijmen, styropor lost volledig op. Doe maar eens een druppeltje CA op een stukje styropor......blijft niks van over.
-edit Toostbeek dacht hetzelfde :-)
Polyethyleen lost niet op in aceton. Het zit er zelfs in verpakt!
Wat je mogelijk oplost zijn restanten losmiddel van de matrijs. Aan waanzin grenzende waarschijnlijkheid een oliefilm, om het vrijmaken te bespoedigen, het geleiden van het schuim tijden het uitstomen van het schuim (poffen van correls) beter te geleiden in de matrijs.
Dat dunne laagje restantvet poets je weg van je model.
Naast direct op foam plakken, kan je ook een plaatje dun vliegtuigtriplex verlijmen, daarop je Velclo plakken. Verdeel je de krachten over een groter oppervlak.
Zelf klevende Velcro kan je nahechten met CA of epoxy.
Of... de kleeflaag wegpoetsen met oplosmiddel en het dan met epoxy of CA hechten.
Of... je plakt de plus en de min aan elkaar op de kleeflaag, en hecht een van de kanten met epoxy of CA...
Ik heb zojuist een MPX easy-star in elkaar geknutseld en gewone CA pakt gewoonweg niet. Het staat ook duidelijk omschreven in de handleiding dat er speciale CA gebruikt dient te worden gebruikt.
MPX geeft dat keurig aan, of andere merken dat doen?
Maar idd, je hebt er speciale CA voor :thumbsup:
Overigens trekt PU wellijm ook aardig in de korrelstructuur voor behoorlijke hechten. Het daar eens een vleugeltje mee verbouwd van zo een junk Hype Extra 330SC... rotding...
Commerciële BS
Je wil niet weten hoeveel funjets ik al weder in elkaar hersteld heb met dunne en medium CA. En die spatten niet uit elkaar in de vlucht...
Wat wel belangrijk is, de oppervlaktes moeten mekaar echt goed raken (is bij hout ook zo).
Het werkt ook een stuk trager dan bij hout (en ik durf dan wel een stootje kicker te gebruiken)
Die foamsafe CA is goed voor depron dingetjes en is merkelijk zwakker dan gewone CA.
Maar mijn favoriete lijm voor de TS zijn vraag is UHU por. Laagje op de EPO, fijn laagje op de onderkant van de velcro. Goed laten drogen en dan contact maken (is een contact lijm).
Mhhh en toch wordt het Elapor er zacht en plakkerig van.. zou Elapor dat geen PE zijn maar een ander materiaal wat wel oplost...... De praktijk is soms anders dan de theorie ;-)
Dan is die elapor wellicht een mix?
Ik heb twee foamies... 1 nog nieuw in doos... MPX Easy Glider... gaat ook niet vliegen... schitterend onding... een Hawk F5B vliegt onvergelijkbaar veel beter :rolleyes:
Hype Extra 330 SC... die gaf bij reparatie geen aceton-smelt-reactie... wel last van speed-stall... is dus op een andere manier 'opgelost'.
Na tweede reparatie opgegeven... ligt het in de hoek. Schuim heeft 100 jaar nodig om af te breken... overleefd mogelijk mijn bakstenen garage. Een nieuwe bacterie biedt mogelijk uitkomst las ik in de NRC. Die sturen ze straks buitengaats...'all you can eat' :D
Ik heb hetzelfde probleem, een gedeelte in de romp geplaatst met EPO ca lijm aan de kleefzijde,
andere gedeelte op de Lipo gelijmd, de beide klettbanden blijven aan elkaar zitten en
aan de Lipo bij verwijderen. De romp klettband verbinding laat los, grrrrr !
