Verbrandinsgmotor (inwendige verbr.) bouwen
Ik wil een 1 cylinder Wyvern 4 takt motor kopen en bouwen van de Engelse firma Hemingway. Heeft iemand hier ervaring mee opgedaan??
Dit merk is ook leverbaar door de Duitse firma Probst- Ravensburger maar is daar veel duurder...
Dit model van deze antieke motor moet een generator/dynamo model van 1900 aandrijven en het geheel komt als lading op mijn dieplader met 3 gestuurde assen.
De motor loop top benzine en wordt RC gestart en bestuurd.
Vast bedankt
Dieseldick
Beste Dieseldick,
Ik heb er geen ervaringen mee, dankzij je link kom ik ze nu voor het eerst tegen.
Wanneer ik naar de site kijk zie ik dat ze een aantal motoren al vanaf de zestiger jaren leveren. Lijkt mij dat het dan wel goed in elkaar zit. Anders houdt je het nooit zo lang vol als leverancier.
Mocht je tot aanschaf overgaan dan is een bouwverslag natuurlijk altijd welkom !!
Beste Dieseldick,
Over welke link heb je het dan
Ik krijg alleen maar speletjes te zien
mvg
Frederik:worship:
Vast bedankt
Dieseldick
Nee ik heb geen ervaring in het bouwen van verbrandingsmotoren, maar...
Het gietstuk materiaal pakket is relatief NIET duur.
Besef wel dat als er iets goed misgaat met een gietstuk dat je dit vaak weg kan gooien.
Zeker als het aluminium of gietijzer is, beide zijn zo goed als niet te solderen, en aan een alu gietstuk lassen lijkt me een uitdaging.
Zekere ervaring op de draai/freesbank is zeker op zijn plaats, ook dient met gietstukken een 4 klauw te hebben om een stuk ged centrisch in te klemmen.
RC start en bediening.
Hier zie ik een probleem.
Het is een open cranck motor, deze werden/worden bijna altijd met de hand gestart.
Je doet afbreuk aan het model als je hier een startmotor systeem op gaat zetten denk ik.
Het is 40cc, dat geeft nogal aardige compressie, en op vele shows geweest te zijn weet ik dat dit soort zelfbouw motoren lang niet altijd even makkelijk starten.
Ook draait deze motor op een "vast" toerental en dit wordt geregeld door de regulateur.
Echt veel valt er ook niet te regelen aan deze motor met RC. Hooguit van stationair naar werk toerental denk ik.
Denk er ook aan dat de motor wordt gekoeld met een open hopper.
Als de motor lang draait zal je water moeten bijvullen omdat dit langzaam verdampt.
Succes in ieder geval.
Als eerste reactie: alle delen zijn los te koop, ik weet niet tegen welke prijzen...
Er is echter een nadeel, volgens de catalogus van Probst Ravensburger die deze motordelen in Duitsland verkoopt wordt gemeld "dat de Wyvern metrische maten heeft",
maar hij vertelde mij dat er een paar klanten zijn geweest die ze hebben omgewerkt...
Dus ik heb een keus uit twee: of ik moet ïnch"gereedschappen kopen of ik moet de tekeningen omwerken in metrische maten. Daar heb ik overigens wel veel ervaring mee, en dan kan ik meteen kijken of ik de krukas wat dikker kan maken, die is me nu te dun...
t model moet (!) RC opgestart kunnen worden, het doel is immers om het geheel als "bijzonder transport" de lading te laten zijn op de trailer van mijn vrachtwagenmodel, schaal 1 op 16.
Deze heeft twee 12 volt E-motoren, die dus draaien op stroom uit een loodaccu, maar als het model op benzine draait en de dynamo aandrijft, heb ik nog een beetje het idee dat het allemaal klopt...want modeldiesels bestaan er niet.
En als bovendien alles radiografisch -op afstand- bestuurd wordt, is er voor mij niets ergers dan dat ik naar het model toe zou moeten lopen om er wat aan te prutsen...
Het zal best wel enige tijd duren, maar je maintiendrai...
Dieseldick
Dieseldick
Herstel, bestaan wel !!!
Alleen misschien niet in commercieel bouw pakket.Nederland.
Maar ik weet dat er een werkende model dieselmotor is in
Op de stationaire motorendag te Nuenen staat hij altijd met zijn zelfbouw motoren.
