Verdeler beept niet
Ik ben van zender gewisseld mijn Brushless ESC beept niet komt dus niet on line, is hij stuk of moet ik de nieuwe zender en ESC op elkaar afstellen?
vrij zeker dat de regelaar niet piept, omdat hij nog in de beveiliging zit.
de regelaar moet 0 gas zien, voor hij "los" komt.
en eigenlijk bij iedere zender zit die 0 net ff ergens anders.
trim het gas een flink omlaag. waarschijnlijk gaat hij ergens opeens wel aan de gang
blijkt dit het probleem, zou je eigenlijk de regelaar ff moeten calibreren zodat 0 en 100% wel kloppen.
maar als het werkt met de trim, dan werkt het.
Dan doet de ontvanger dus 100% niks.
je regelaar doet niets, omdat er geen signaal wordt doorgegeven.
Heb je opnieuw met je zender gebonden?
zitten de andere kanalen (servo's) rechtstreeks op de ontvanger, of zitten de servo's in een stabilisatie (en die stabilisatie met 1 draad op de ontvanger)
wat voor toestel zit het spulletje in?
drone heeft andere kuren dan een auto.
Niets werkt, ook de servo's niet!? Dan lijkt het mij dat de ontvanger niet werkt of dat de ontvanger de zender niet begrijpt. De zender stuurt de stuurcommando's als computer signalen door naar de ontvanger. Dat doet de zender volgens een bepaald protocol, je zou het een "taal" kunnen noemen. Als de computer in de ontvanger dat protocol niet begrijpt zal hij er niets mee kunnen doen.
Zie het als jij naar China gaat en een Chinees om de weg vraagt. Je hoort hem praten en je bent dus met hem "verbonden", het probleem is alleen dat je er geen bal van begrijpt. Of jij zal Chinees moeten leren of die Chinees zal Nederlands moeten leren. ;);)
Dus probeer uit te zoeken of je zender de taal gebruikt die de ontvanger kan begrijpen.
sluit eerst eens een gewone accu op de ontvanger aan en kijk of je dan een servo kan aansturen met je zender, als dat werkt kan je de servo op je gas kanaal zetten en weer kijken of de servo wel beweegt als je de gasknuppel gebruikt. mischien staat er een throttle-hold aan oid
dan weet je in ieder geval dat de zender/ontvanger elkaar snappen.
probeer het daarna nog eens met de regelaar (in het juiste kanaal)
intussen heb ik een nieuwe regelaar besteld
Waarom eigenlijk, als de oorzaak bijna zeker ergens anders zit?
Als je de boel aansluit bewegen de servo's niet. Maar worden ze actief in hun positie gehouden of kun je ze verdraaien?
Welke ontvanger gebruik je? Type? Versie?
Bij "verdeler" denk ik meteen aan de ontsteking van een meercilinder benzinemotor...
X8R. ok. Welke firmware zit daarin? En zit in je beide zenders dezelfde firmware?
Ken de Taranis niet, maar ik heb met m'n oude D8 protocol spullen ook het nodige feest gehad voordat, na een update, alles weer met elkaar werkte...
Waarschijnlijk is je nieuwe zender niet goed voor de ontvanger.
De twee matchen waarschijnlijk niet.
dus die regelaar heb je voor jan lul besteld
Heb je de zender wel geprogrammeerd want de Taranis is iets anders dan een normale zender.
Dus zie je wel dingen in het output menu bewegen als je de knuppels beweegt?
En als dat zo is, is alles wel gebonden?
Anders nog een keer binden voor de zekerheid.
GJ
Nee niets geen geluid geen beweging alleen de ontvanger heeft een groen lampje
Je hebt een groen lampje op se X8R ontvanger. Even voor de volledigheid, dit groene lampje brand constant of knippert hij?
Als het goed is zou hij continue moeten branden, dit geeft aan dat er een correcte verbinding is tussen zender en ontvanger.
Tijdens het binden heb je hoogstwaarschijnlijk moeten aangeven of je hem wou binden met kanaal 1-8 of 9-16. Normaal gesproken zou je moeten binden met 1-8.
Wat nog zou kunnen is dat je de servostekkers verkeerdom hebt aangesloten. De signaaldraad moet aan dezelfde zijde zitten als het label van de ontvanger. Meestal is dit de witte of oranje draad.
Als ook dat correct is, kijk dan even in de output menu pagina of er wel daadwerkelijk inputs gekoppeld zijn aan de betreffende kanalen.
