hallo heren, ik wil mijn body overspuiten, ik heb nl een probleem eerste keer, gelijk overhaast te werk, spuitbus in de bouwmarkt gekocht en gaan spuiten, geen primer oid maar hoe krijg je de oude verf er het makkelijkst af ik snap schuren maar zijn er nog andere methoden mvg wybo
hallo kijk eens op t forum bij de verf afdeling, je kan het inspuiten met muscle ovenreiniger en in een plastic zak stoppen en na een paar dagen over de buitenkant van t zakje wrijven en zie of het al oplost,spuit het desnoods een tweede keer in,het schuimt erg dus niet binnen doen, als het opgelost is in een hete bak water of onder de kraan afspoelen met een nagelborsteltje voor in de naadjes, maar kijk ook eens bij de verfafdeling dan mocht dit niet helpen, mvg markioo
Het schijnt dat remvloeistof ook helpt.. Maar heb dit zelf nog nooit gedaan. Maar staan filmpjes van op youtube, gewoon even kwestie van zoeken Grtz
plakband op je cabine plakken en het er met een ruk vanaf halen.Ook dat gaat. Blijft de verf zitten,dan overschuren met P1000 in water en gewoon op nieuw beginnen.Maar let op,laat de primer een dag goed doorharden,anders heb je een probleem. En beter 3 dunne lagen dan 1 dikke. gr Marcel.
hoi rottierood wat u bedoelt doet mn vriendin ook;harsen,en dan gilt ze??!! zal de cabine ook zo gillen??!!!hahahahaha, maar je had ook geen primer gebruikt dus zal de verf niet echt hechten, dus harsen maar proberen, mvg markioo
Dot 4 remolie vreet direct je verf eraf en laat het kunststof ongemoeid, wel goed schoonmaken daarna want ik weet niet of het na verloop van tijd alsnog het kunststof aanvreet.
Maar waarom moet de oude verf laag er nou af?Wat vast zit ,zit vast. Losse verflagen verwijderen,en vast zit,laten zitten.Het betreft hier natuurlijk geen buitenwerk.Er hoeft niets beschermd te worden,het is alleen verfraaiing van het model. Als ik een model heb waar de verf goed vast zit ,laat ik het zitten. heel simpel............. gr Marcel.
Hallo allemaal, Even dit topic weer nieuw leven ingeblazen. Ben in het verleden bij het lezen van diverse topic's het probleem van verf- lak verwijderen van oude modellen tegen gekomen. Nu vond ik bij mijn zoektocht naar info- materiaal en onderdelen voor mijn toekomstige project de volgende info en verf- lak verwijderaar. Modelbouw Bloemendaal.nl Weet helaas niet hoe het spul in de praktijk werkt, maar dacht dat het wel eens de moeite waard kon zijn om hier eens wat aandacht aan te geven. Mss dat dit in de toekomst bij iemand een oplossing zou kunnen zijn voor het verwijderen van de verf op oude of verkeert gespoten, geverfde modellen.
