Verschillende soorten acryl lak??
Lekker buiten spuiten. Een mond/neuskapje houdt (deels) de verfpigmenten wel buiten, maar de oplosmiddelen niet. En dan blijven je neusvleugels alsnog plakken...
En ja, ik ben een ervaring rijker. Verdikkeme.
Mss wel nuttig om even te vermelden: al gebruik ik geregeld merken door elkaar: wel altijd dezelfde die bewezen hebben dat het ok is. Huismerken geloof ik zowiezo niet in. Ik neem styeeds de kwalitatievere (duurdere doorgaans) lakken. Motip en duplicolor (met de bolle transparante kapjes) zijn mijn favorieten. Als ik dat weet, blijf ik daarbij. Ook vanalles geprobeerd hoor anders.
@ShadesInBlack, de huismerken van gamma, karwei enz, zullen onderling niet zo heel erg veel afwijken. Sterker nog, ik denk dat het allemaal uit 1 fabriek komt!! Maar vind maar eens een spuitbus grondverf op Alkydbasis. Of het wordt niet vermeld op de bus. Het liefst ga ik ook voor een kwaliteit verf. Voor de eindlaag, kies ik dan voor colorworks. Produkt van Motip. Dus 2 merken over elkaar heen?? Tja, soms moet je wat. Uiteindelijk zul je je kunnen afvragen, waarom een Alkydlak en al deze moeite?? Ik vind de glansgraad vele malen mooier, dan die van een "moderne" verf. Maar dat is een persoonlijke mening. :D
Groet,
Polite.
Hangt er allemaal van af wat je wenst. Ik lak zelden hoogglans, vooral maqquettes enz in satijn of mat.
Trouwens verwonderlijk dat alkyd spuitbusen nog steeds verkocht worden. Een paar jaar geleden zou alles in en overgangsperiode van een paar maand vervangen worden door acryl. Maar ik zie dat ze naast elkaar verkocht worden nog altijd. Soit, wil je het beste en op RAL kleur van keuze, moet je naar een verfspecialist en de lak ter plaatse op bus laten trekken (ik dacht met 1l dat je 5 of 6 spuitbussen kunt laten vullen). Heel kwalitatief natuurlijk en voor zover ik ervaring heb, enkel synthetisch. Kun je meteen ook primer laten doen. Beetje duurder meen ik, maar niet zoveel.
@ShadesInBlack, De milieuwetgeving, in Nederland is de Alkydlak ook een doorn in het oog, profi schilders mogen er ook niet meer mee werken. Echter, vraag 10'schilders waar ze het liefst mee werken?? Juist een Alkydlak dus.
Heb de romp vandaag met waterproef schuurpapier geschuurd, en het lijkt me het verstandigst om ook hier een zijdeglans te gaan gebruiken. Aangezien colorworks die niet in hun gamma heeft, zal ik deze bus moeten laten maken.
Beetje duurder?? Heb al prijsopgaaf gedaan, en de prijs is bijna het dubbele.
Welnu! Ik was vandaag bij de verfspeciaalzaak Sanders in Emmen. Voor klussen aan huis, profi verf leveranciers voor schildersbedrijven.
Mijn vrouw en ik kwamen voor muurverfjes en lakjes.
Toch effe vragen, er stond geen rij achter de balie, een buitenkansje... Het geval van de acryl over Alkyd vice versa. Wel... zo wist men mij te vertellen dat de acryl primers na 24 uur uitharden overschilderbaar met Alkyd! Goed uitgehard moest dat dus lukken. De specialiste noemde Alkyd, synthetische verf! Acryl matte lakken overschilderen met Alkyd gaat beter dan de glanzende, vanwege de poreusheid, edoch beter dan eerst een acryl primer aan te brengen. Bij toepassingen binnenshuis. Echter de acryllak ondergronden blijven zachter dan de alkyd, wat de aflak dan weer wat minder slijtvast zou maken... De primer zou dat opvangen, hechting verbeteren.
Acrylverven noemde ze verder kleurvaster in die zin... de Alkyd verven kunnen vergelen als ze niet UV belast worden. Heeft te maken met de hars die blijft door reageren. Alkyd wit blijft witter als het regelmatig wordt blootgesteld aan zonlicht. Maar het geld voor alle kleuren, ze kunnen vergelen... behalve geel... en rood... oranje....
Gr Bas
@H.B.Busking, heel toevallig ben ik vandaag even bij Bosina in Groningen geweest. Deze kwam nagenoeg met hetzelfde verhaal. Met als toevoeging dat Acryllak dermate "zacht" blijft dat er in de Alkydlak (toplaag) ook nog wel eens scheurtjes kunnen ontstaan, doordat deze dus een stuk harder wordt. Het vergelen klopt helemaal. Mijn roef van de Clasina, een aantal jaren terug wit gespoten. Gedeelte van de roef valt in de romp. En dat is aanmerkelijk geler geworden. Minder (zon)licht. Vraag me trouwens wel af, wanneer je dit weer in de zon zou zetten, of het dan weer witter wordt?? Ben bang dat dit niet gaat werken. Eigenlijk vergeten te vragen bij Bosina.
Groet,
Polite
Polite! We hebben allemaal zonnetje nodig. Thans barre zomer.
Meer varen in het zonnetje... goed voor bootje, goed voor ons humeur :-) Bootje witter, wij wat bruiner.
Wel... ik moet maar snel eens m'n FL-8 tje er op uit sturen! In de zon...
Even het grijs ontgelen! Uit TL komt ook UV damp. 's Winters onder de hoogtezon, even opbleken...
Is wat :mrgreen:
@H.B.Busking,
Je kan het mooi omschrijven!! Ben inderdaad al een beetje schijtziek van dit weer!!! Aangezien ik buiten MOET spuiten. Geduld raakt een beetje op bij mij!!!! Hahaha
@Roel van Essen, vanavond was het inderdaad het even weer ( redelijke hoge temp, em windstil) om even te spuiten buiten. Op een paar oneffenheden na, ga ik afmaken met sneldrogend lakplamuur, ben ik wel tevreden!! Alleen laat de bus van de gamma na drie kwart gebruikt te hebben, het enigszins afweten. Er is nagenoeg geen druk meer in de bus. Afstand van 20/30 centimeter is niet meer haalbaar!!
Bus tien minuten in warm water (40 graden) laten liggen.
Een paar keer omdraaien en schudden tijdens het badderen.
Dop goed droog maken, 1e spuit niet op het model, maar ergens anders op. Daarna kun je weer even vooruit.
Vanavond even tijd gevonden, voor het onweer aan, ;) om de romp blauw ral 5010 te spuiten. Dit betreft een hoogglans. Twijfel of ik dit als uiteindelijke als basis wil houden. Naar mijn weten was de romp van oorsprong zijde of mat.
Groet, polite
Morgen ( of beter gezegd vandaag) het dek maar eens in de grondverf zetten. Tenminste als het kan kwa temperatuur. :cool: Kon het niet laten, heb de kajuit maar even geplaatst en foto gemaakt. Heb tot dusver nog geen problemen met de gebruikte lakken.
Gr,
Polite
Toch eerst maar verder gegaan met het onderwaterschip. Zoals gezegd, gebruik hiervoor de spuitbussen van colorworks (hoogglans). Nu geeft dit wel heel erg veel glans, en komt het schip niet helemaal ten goede. Zou de romp het liefst zijdeglans willen hebben. Zijdeglans op Alkijdbasis ral 5010 in spuitbus, is niet aan te komen. Om bij hetzelfde merk te blijven, bied colorworks een zijdeglans blankelak aan. Mijn vraag is dan ook, geeft dit hetzelfde effect??
Groet,
Polite
Een proefvlak gespoten, en dat werkt blijkbaar. Een zijdeglans blanke lak, over een hoogglans.
nu maar verder met het dek.
Gr.
Polite
Vanavond het dek gespoten. Witte primer. Ga het uiteindelijk grijs maken natuurlijk, maar op deze manier, kun je zien, wanneer je alles goed gespoten hebt. Blijf die spuitbus primer van de Gamma maar niks vinden. Heb nu een antislip dek. Het vloeit op de een of andere manier niet. Dus eerst maar weer schuren!! :confused:
Groet,
Polite.
Polite niet zo moeilijk hoor; als je matte of zijdeglans blanke lak over je hoogglans kleurlak heenspuit heb je matte of zijdeglans kleurlak ;)
Eerst even licht opschuren met 600 of 800 nat schuurpapier en wel even weer letten op het alkyd / acryl verhaal natuurlijk.
*edit: beschouw maar als niet gepost, je had dat al door :/ ik had nog niet verder gelezen.
