Dirk
Forum veteraan
Uiteraard is dit zowel electronisch als per anloge relais-techniek op te lossen.
a: electronisch: het reed-relais stuurt een "trigger"-schakeling aan, bij het sluiten van het contact, wordt éénmalig een puls (naar de wisselbediening) gestuurd...., pas na het verbreken van het reed-contact wordt de schakeling gereset .... (of de schakeling wordt gereset met een 2e reed-contact even verder op ....)
b: electro-mechanisch, ongeveer het zelfde, d.m.v. een bi-stabiel relais, schakelt het reed-contact de wissel en het relais, in deze stand schakeld het relais het reed-contact af, even verderop schakelt en tweede reed-contact het relais weer in de begin-stand ....
Bi-Stabiele relais (vroeger ???) bij bijna elke treinen-fabrikant in het programma....
Conrad levert onder bestelnr:
50 33 98-51 voor € 5,40 een 12V bi-stabiel (print) relais met '2 omschakelcontacten tot 2A t belasten.....
21 73 74-51 dit zelfde relais op een printje met kroonsteentjes voor € 13,25
