Hoi,
IK lees al een tijdje mee op het forum nadat ik een groot aantal jaren niets meer met modelbouw gedaan heb, ik ben echter weer bezig om het modelvliegen weer op te pakken. Het bouwen met balsa, Oracover e.d. ging me goed af maar geeft met iets teveel rotzooi in huis dus hou ik het voorlopig maar even bij EPO schuim en ARF/BNF/PNF.
Ik heb een Hobbyking (ja ja ik weet het) 1200mm Avios Sea Fury gekregen en daarvan is is Flap servo kapot. Dat is natuurlijk te verwachten met dit soort Chinese stukken verpakkingsmateriaal wat ze vliegtuigen noemen
Deze servo's zijn echter gelijmd met secondelijm en dan ook nog eens op het vlak waar je met gereedschap niet echt bij komt. De vraag is dus hoe deze te vervangen zonder teveel schade aan de vleugel? De opties die ik gevonden heb komen allemaal neer op "vastpakken met tang en losbreken" en ik ben bang dat dan ook het enige is dat me resteert.
Daarna moet de nieuwe servo weer vastgezet worden, Ik gebruik daar het liefst een lijm voor welke wat flexibel blijft en met een mes makkelijk weer los te snijden is. dus geen secondelijm of epoxy,de vraag is eigenlijk welke lijm daar het meest voor geschikt is.
Als iemand het "paas"ei van columbus heeft gevonden dan hoor ik dat graag.
Groetjes,
Rob C
Groetjes,
Rob C
