Video Bouw verslag Trex 250 super combo
Goed daar is tie dan.
Wat een leuk doosje zeg, de handleiding staat op cd want deze past er niet eens bij in.
Eerst even wat foto's de camera zal ik dit weekend weer bij de hand nemen om er weer een video bouwverslag van te maken.
Verder uitpakken druf ik niet dan krijg ik het er nooit meer in voor de video.
Wordt vervolgt met de eerste video, wat zit er allemaal in het doosje :D
We zijn begonen !!
Het eerste filmpje wat zit er in de doos + overzicht handleiding.
wat zit er in de doos ?
Het heeft even geduurt , met de nieuwe cam ;
Frame
Oke weer verder, Rotor kop , motor en servo's ;
linkje youtube voor breedbeeld en HD :[URL="
- Bouw video 250, rotor, motor, servo's[/URL]
De staart ;
linkje youtube voor breedbeeld en HD : [media=youtube]GEH4XCx0MMA[/media]
De Electronica & Slot ;
linkje youtube voor breedbeeld en HD : [media=youtube]PxQ8AQ0BPE4[/media]
Dit was hem
hiep hiep hoeraaaaaaaaaaaaa,
dit word weer een abbo op een nieuw verslag van onze eigen fin-dobje :)
ik ga dit zeker volgen. succes met het bouwverslag bert!
het eerste zal al wel opgenomen zijn, maar denk dat we even op montage van de beelden moeten wachten.
ik ben trouwens ook heel benieuwd naar de filmpjes
Daar is tie dan , de eerste wat zit er in de doos. De video's staan niet meer op youtube zodat er een grooter beeld en ogere resolutie gebruikt kan worden. Henk bedankt voor het hosten van de filmpjes !
Bert.
Bert.
Your welcome :cool:
Waar is dat filmpje dan ? nergens een link in je bericht te ontdekken :(
edit: ....sja, je had je eerste bericht aangepast.... :)
de 250 ziet er heel leuk uit :):):)
maak er weer een leuk verslag van bert!
het begin is er al, ik heb me al goed vermaakt met de kleine onderdeeltjes.
ps. je mist bijna de verkoudheid ten tijden van het verslag van de protos in dit verslag ;)
Hey, geweldig! Hier zat ik al op te wachten.
Zou je voor mij willen kijken of in jouw kit al de update voor de staartrotor zit? Dan weet ik of die al in NL geleverd wordt. Het zou gaan om wat grotere lagers in de bladegrips.
Hier even een linkje naar de topic op helifreak:
new align tail parts! - HeliFreak
Succes met de bouw en de eerste vluchten. Ik ga het in de gaten houden!
Ik heb geen idee eigenlijk ik moet het even na-kijken, ik denk haast van niet omdat de kit vrij vroeg geleverd is dit om alvast video's te kunnen maken.
[edit]
na even wat meer gelezen te hebben over het 'probleem' het lijkt niet bij alle kits op te treden , er zijn 2 eenvoudige manieren om het te verhelpen.
1] de schroeven vervangen van de tailblade houders door de bouten van de main blade houders, dat zijn de bouten waarmee je de bladen vast zet, deze zijn net een beetje langer zodat je de tail blade houders niet vast zet tegen de tail hub. En je reserve schroeven te gebruiken voor de main blades.
2] de tail hub eraf halen en hier 1mm afschuren met wat schuurpapier , dit voorkomt ok dat de tail blade houders tegen de hub aan kunnen schuren.
Hoe weet je nu of je een probleem hebt : Haal de tail push rod los van de tail servo , zet de heli vast en toer deze op ongeveer 60 tot 70% zonder MAIN BLADES ! , kun je zonder dat de tail push rod gaat buigen de staart in alle standen goed bewegen en haal je inderdaad de end-points dan hoef je niks te doen, anders bovenstaande fixes gebruiken
Hier is nog wat lees werk in het eng en auteur van bovenstaande verhaal : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=106326
Ik heb een nieuwe cam gekocht met breedbeeld en harddisk zodat het allemaal nog mooier gaat worden , althans dat is de bedoeling. Er zijn nog een aantal in montage stadium en de rest moet nog gemaakt worden.
Ik doe mijn best de andere video's zo snel als mogelijk te plaatsen.
Ps Ik heb een vrijwillige gevonden om hetgeen wat ik uitbrabbel ;-) te vertalen zodat er ook filmpjes met ondertitel's in het engels beschikbaar komen. Het is nog en beta stadium maar de meeste hier zullen genoeg hebben aan de nl versie.
geweldig! dit word weer een mooie serie! zou ook mooi zijn als hij in het engels komt, heb je veel meer kijkers.
Hoi,
Nieuwe camera en dit weekend weer even wat tijd dus hopelijk begin volgende week weer nieuwe filmpjes , en ik probeer dan de eerste filmpje te plaatjsen met eng. ondertitels om te kijken welke reacties ik er op krijg voordat we de rest ook gaan doen (het is namelijk nogal veel werk :) )
Bert.
Ps En weer zo verkouden als wat trouwns.
