Nieuw Ik heb de pech gehad dat bij het inlijmen van de voorste paspen er lijm gelopen is aan de binnenzijde van de Canopy. (niet meer weg te poetsen) Weet iemand een leverancier van vacuum gevormde canopy`s voor deze ASW15 van Hegi? Ik verneem dat graag. Beste groet, Kadet-Kampen
Stel.. je hebt het origineel nog.. je zou kunnen overwegen om met wat gips een mal te maken en je even te melden in waalwijk.. die heeft zo'n vacuumtafel. en als je ff belt vooraf, zal het niet zo lang duren. vermoed ik
Je kan naast HobbyIn ook nog bij RC-Europe terecht. Apeldoorn. Casting maken is goed te doen. Tenzij je de hele kap niet kunt ontmantelen. Dan moet je eerst een matrijs van de buitenkant maken. Cabine op een bodemplaat monteren. Dan er met plastiline een losbare basis omheen kneden. De kap in wording loopt dan taps toe. Je moet het kunnen lossen. Om dat bouwwerkje bouw je met een bende legostenen een bekisting. Kan ook met hout. Maar lego poets je na gebruik met azijn weer mooi schoon en kan het weer in de bak terug. Als je het gips in stappen giet, wordt de druk niet te hoog op het plastic. En gips aan gips hecht. Daara kan je een tegenmal maken uit gips. Of uit sterker epoxy. De laatste is wat sterker bij het lossen en ook mooi te polijsten. De kap heeft wel iets overmaat. Maar zal niet gaan storen bij opbouw. Gr Bas
Allen bedankt voor de tips en heb besloten een canopy te bestellen bij Sabine Rippin. Beste groet, Kadet-Kampen
Gut... dat Rippin er nog is. Waren alle modellen aan het uitfaseren. Matrijzen van Wik en Bauer Modellbau dacht ik. Ooit een geweldig assortiment.
Heren, ook ik heb een Hegi ASW 15 ‘gevonden incl. Tekening Ed. Nu zoek ik nog de materiaallijst die daarbij hoort en een cockpitkap. Kan iemand mij daaraan helpen? Dank, Ernst
