eerst de twee ringen op 1mm+ v.d maat gedraaid op de breedte,binnekant op maat buitenkant 0,5mm groter om achteraf op maat te draaien ,de kern op maat gedraaid en de 12 gaten voor de naven op de verdeeltafel geboord met een frees ,ook het wiel zelf op de verdeeltafel met dezelfde frees de gaten geboord, daarna een mal gemaakt waarop de kern en het wiel passend zit ook de naven ongeveer een halve mm langer laten ,de naven zijn gelijmd met loctite,daarna allzs op maat draaien
