Voeding voor lipo-lader?
Hallo Gv288,
Bedankt voor het aangeven.
Maar ik hink nog op twee benen.
Ik zit erg te dubben.
Of over wat jij aangaf op ebay. Of een Fusion power supply 600Watt 40A.
Ik denk aan het laaste dat ik daar zeker voldoende aan moet hebben voor het laden van de Hyperion CX G3 3s 2100mAh 25C (laden op 5C). En deze is rond de €140 euro.
een misschien stomme vraag:
als ik 6s lipos laad, moet dan mijn voeding 24 volt hebben
of kan een lader met 12 volt ook laden?
Zijn geen domme vragen. ;)
Met een 400 Watt lader en een 500Watt voeding op 12 Volt kan je ook je 6S lipo,s vol knallen .
Is ook nog een stuk goedkoper ook. :banana:
Mvg Johan
Bij mijn oplossing moet je nog wat klussen natuurlijk, dat moet je wel in overweging nemen. Ik doe dat graag, dus voor mij is het een reden om het net wel te doen.
Ik heb er zelf nog een volt- en een ampèremeter bijgemonteerd.
Enkele ventilatieroosters voor verluchting in de koffer, de koffer zelf, bedrading, plexiglas, alu-profielen,stekker, schakelaar,...
Als je alles samentelt kom je duurder uit dan 140€
Hallo Gv288,
Maakt het dan niet uit in de laad snelheid.
Of ik nu 12V of 27V voeding neem. Voor mijn 3S 2100mAh 25C.
En ik wil laden op 5C.
Als ik dus de de calculatie neem van de Alylum.
R/C Calculations
Kom ik uit met laden op 5C 3s 2100mAh 25C.165.4Watt met 15V/11A en met 28V/5.9A.
Dus ik zou ruim voldoende moet hebben aan de Fusion 600Watt 40A en volgens mijn beleving maakt het dan niet uit in laad snelheid. Of ik nu aan het vermogen kom met 15V of met 27V.
Dit is eigenlijk waar ik nog mee worstel de laad snelheid van 15V of 27V!
De laad snelheid maakt niks uit bij 3S2100 lipo,s
Of de lader nu met 12 volt of 27 volt gevoed word .
Ik gebruik hier een 12V voeding die 40A kan leveren , vermogen rond de 500 Watt.
Is gewoon veel goedkoper als een 27V voeding van 20A .
En ik kan 2 PulsarII laders aanhangen die elk 250 Watt hebben .;)
Mvg Johan
Ik sluit me aan bij wat Johan in bericht #30 zegt.
Los hiervan: hoe hoger de voedingsspanning voor de lader, hoe lager de benodigde voedings-stroom.
