Voerboot klepbediening
  • Topicstarter Topicstarter Hzuu
ok dan ...thnx....ik kan mijn pret wel weer op nu haahha...
heb ik morgen dus wat te doen op mijn werk......ff beetje info bekijken.....
groetn
marco
is er inmiddels al bij iemand bekend welke motoren er gebruikt worden voor de microcat voerboot van angling technics
bij voorbaat dank , paul
www.dekarperpagina.nl
Ik heb die voerboot van Q ook wel eens staan te bekijken, maar daar wordt géén jet gebruikt.
Wat ze wel hebben gedaan? Ze hebben in de 2 "drijvers" een tunnel gemaakt. Daardoor zitten de schroeven wel binnen de romp, maar er is geen gebruik gemaakt van nozzels etc.
Even kijken of ik het duidelijk kan maken:
..\......................................................................____________]
__\ ________________________________ /................RRR________H2O
......\.......................<MOTOR>----------------------------{......RRR......----->
........\______________________________/........ _____RRR_----->
Motor zit met rechte as, onder waterlijn, drijft schroef ( } ) aan.
Water stroom via inlaat in romp de tunnel binnen en gaat via schroef (en roer? of wordt met de 2 motoren gestuurd??) achter uit.
Het prettige: vlakke boden + inlaat die met roostertje wiervrij is te houden.
mvg,
JP
(PS: alle puntje even wegdenken: de spaties bleven niet staan)
Met een y kabeltje op je ontvanger aangesloten, en aan de andere de twee servo's.
Maar 1 servo moet je open maken, de potmeter aan sluitingen buitenste,
dus niet de loper, omwisselen, en de moter aan sluiting omwisselen
Dan gaat 1 servo de ene kant , en de andere servo reageerd anders om.
