Volkswagen Amarok CC-01 KL
De vorm zit er al goed in, iets dikker zou inderdaad mogen volgens het origineel.
Meestal zijn dit (ronde) buizenframes, dus is eens wat anders, heb je foto's van het origineel met een lading op de imperiaal?
Ik denk dat de imperiaal uitsluitend bedoeld is voor de bevestiging van antennes, een zoek- en zwaailicht. Het zoeklicht zal ik waarschijnlijk zelf moeten maken want de 1/10 standaard exemplaren in de handel zijn te groot. Ook het Austar zwaailicht is waarschijnlijk net een maatje te groot :
http://www.banggood.com/AUSTAR-LED-...stal-CH3-Control-p-976877.html?rmmds=category
Heb intussen strips van 1mm onder de imperiaal gelijmd en em wat lager op het dak geplaatst. Aan de voorzijde zal ik hem nog wel een halve millimeter laten zakken omdat ie nu niet 100% recht ligt. De magneetjes aan de voorzijde van de imperiaal liggen op klosjes van 1mm dik, die zal ik nu van 0.5mm maken.
Groet,
Arjan
Op deze foto kun je goed zien dat het zo hoort.
Ik denk dat daar een extra steun op het chassis zit oid..
De buizen zijn inderdaad voor de elektrische kabels van de lichten en antennes. Deze foto toont de uitsparing voor de kabel kokers aan de linker binnenzijde van de opbouw :
Een fotootje van het radiorek :
Deze foto toont duidelijk de twee kabel leidingen :
Ik moet de uitstekende ligger van de imperiaal nog inkorten en detailleren. Ik had de imperiaal nu trouwens weer te ver op het dak laten zakken en heb em nu weer verhoogd door er magneetjes van 1mm tussen te steken.
Mijn volgende job is het namaken van het zoeklicht. Dit is een zoeklicht dat 360 graden draaibaar is. Van de landmacht Amarok met zoeklicht heb ik geen duidelijke foto's kunnen vinden maar deze foto's tonen hetzelfde zoeklicht :
Groet,
Arjan
Ik denk dat ik op internet het type zoeklicht gevonden heb dat op de defensie Amaroks zit. De vorm is evenwel zo complex dat 3d printen mij handiger lijkt dan zelf bouwen.Zijn er mensen op het forum die dit kunnen/willen doen ? Ik heb indertijd voor een 1/35 boot wel onderdelen laten maken bij Shapeways. Er staan zag ik ook wel de nodige 1/10 auto onderdelen op de site van Shapeways :
https://www.shapeways.com/search?q=1/10+car+parts&type=&s=144#more-products
Het zoeklicht in kwestie :
Ik weet de globale 1/1 afmetingen (lxbxh).
Arjan
Hallo Ruben, wellicht ten overvloede maar dit leek mij de goedkoopste oplossing :
http://www.modellbau-seidel.de/index.php?incl=9&sfirma=alle&sbest=Tamiya+Amarok&mth3=sinfo
Als er nu nog meer mensen een zoeklicht willen begint het misschien te lonen om er één te laten 3d printen. Ik heb inmiddels een pdf bestand met schaaltekeningen van het zoeklicht gevonden.
http://www.larsonelectronics.com/images/product/dimensionaldrawing/123.pdf
Ik heb gisteren trouwens het kleinste formaat Austar zwaailicht binnengekregen, misschien iets te groot maar hij lijkt me toch best bruikbaar.
Groet,
Arjan
