voorbereidingen en verhuizing van ons, nu ook met klussen in en rond huis
Op piekmomenten is er toch stroom over.
Gas en kolencentrales kunnen over het algemeen niet 'even' uit bij een zonstroom piek.
De stroom is dan overbodig gemaakt en met een accu kan je dan handelen.
Of je huis als warmteopslag gebruiken kan ook.
Even een ander klusje.
Bij ons in de krimpenerwaard zakt het nogal erg.
Ondanks de 18 m3 bims wat er onder de straat ligt.
Het ligt er nog maar 4 jaar in en het is al 6 cm gezakt op sommige plekken.
Toen we zo'n 12 jaar geleden de tegels kochten hebben we gelijk besloten om rode stenen langs de rand te gebruiken.
Anders gaan de grote tegels Schots en scheef liggen.
Nu zakken de tegels egaal en blijven de rode stenen op de fundering hangen.
4 jaar geleden is heel de straat bijna 50 cm opgehoogd.
Om de paar jaar haal ik die rode stenen er uit en leg ze dan weer gelijk met de tegels.
Dan ziet het er weer netjes uit voor een paar jaar.
full
full
Voor het huis moet ik het een beetje op afschot gaan leggen naar het op rij pad naar de garage.
Het bandje moet ik nog inslijpen want die hangt ook op de fundering.
Een volgend projectje.
De sticker in de meterkast geplakt en er nog een energie meter ingeplaatst.(nu 3 stuks voor de 3 sets zonnepanelen)
En alvast een 5 kw thuis aangesloten.
Er kom er nog 1 bij en dan hebben we meer dan genoeg.
Of het rendabel is weet ik niet maar samen met de warmtepomp en zonnepanelen is dat een soort hobby van me.
full
full
mooi! er bestaan ook CV "gestookte" warmtepompen. die zijn iets minder efficient dan electrisch aangedreven warmtepomp, maar, als men een zonnecollector heeft, komt er per vierkante meter paneel,
meer warmte binnen (of naar buiten).
dit kan een afweging zijn als men (te)veel zonnestroom heeft. aan de andere kant, er zijn dagen dan kan je niet genoeg electrisch paneel hebben.
ik wil zelf in de toekomst experimenteren met zulk. als men een houtkachel met CV water mantel heeft, kan men de houtkachel "versterken".
ik had eens een Electrolux koelkast in een caravan, gasvlam en electrisch (weerstand spiraal), heb vaak verwonderd hoe dat werkt (snap het nog niet helemaal in overzicht)
met water, waterstof, ammonia.
Een warmtepomp werkt net zoals deze koelkasten. Net zo moet je ook weer niet letterlijk nemen maar het gaat om de werking
Blijft gek dat je vuur nodig hebt om koelkast af te laten koelen.
idd ze zijn er ook, met heetwater "aandrijving". als men dan een zonnecollector heeft die heet water kan geven (vacuum buis), en daarmee de warmtepomp van energie voorziet (overigens ook een warmtewisselaar buiten enz),
kan men meer "kW" aan warmte binnen krijgen, dan de collector alleen (toevoeging: en meer, dan een PV paneel met electrische warmtepomp per vierkante meter, doordat zonnecollectoren zoveel energie opvangen in de vorm van warmte, breed spectrum van zonlicht omzet ).
(en een beetje electrische energie voor pompen van e.e.a. water, ventilatoren).
dit zou ook kunnen werken met heet water van een verbrandingmotor electro generator, of met heetwater van een kachel met CV watermantel. dan haalt de warmtewisselaar buiten net als een gewone warmte pomp, extra warmte binnen.
(of omgekeerd airco). die benodigde energie komt dan uit de warmte bron.
nadeel, het heetwater moet wel echt heet zijn (70+ graden, geen probleem met de juiste warmtebron).
ik probeerde te googlen maar kan nog niet vinden. ze zijn vaak als airco in Japan, in combinatie met blokverwarming (voor de energie input). mooi kleine (buiten) unit(s).
overigens, als men een jerrycan met water van buiten (bijv 15 graden) in de koelkast zet, en de koelkast staat binnen, heeft men ook een kleine warmtepomp! (inderdaad)
als men dan af en toe de koude jerrycan eruit haalt en weer buiten zet, en weer een lauwe van buiten, in de koelkast zet.
ik kan de warmte van mijn (normale, tafel model) koelkast, in de zomer ventileren. ook droog ik er de kleren mee (in de zomer).
in de winter circuleer ik de warmte van de koelkast gewoon door het interieur (op zich zelfde als de standaard toepassing in een keuken)
edit: een beetje info toegevoegd
Weer even wat anders.
Het jaarlijks terugkerend fenomeen de vlonder in de olie zetten.
Met rood bruine restol houtolie ziet hij er weer netjes uit.
full
full
Ik blijf er een hekel aan houden maar het resultaat blijft iedere keer weer mooi.
Das lekker zitten daar zo hoor !!
Daar kun je jezelf toch ook prima vermaken met een leuk bootje ?
Een opblaasbootje.
We hebben een polyester bootje met elektromotor gehad.
De sloten waren door toen te ondiep voor en hebben hem toen verkocht.
Net na de verkoop hebben ze toen veel sloten uitgebaggerd.
Maar hier in de polder zijn veel lage bruggetjes.
Maar het is echt prachtig varen.
Heerlijk die rust.
Je moet er wel tegen kunnen.
Als ik dwars op de vlonder een foto zou maken kijk je zo 20 huizen verder.
Voor privacy moet je echt niet verder dan 4 meter achter je huis komen.
Lijkt mij leuk voor jou, ben je toch met de RC hobby bezig.
Even een foto test.
Onze dakkapel wordt gerenoveerd.
full
Het lukt om weer een foto te plaatsen
Vanavond het rolluik ingesteld voor hij geplaatst wordt.
Toch een flinke lap van 3600 mm
En gelijk ook nog even tobben om foto's te plaatsen, dat valt nog niets mee.
full
Gewoon op het schilderijtje klikken en dan is het simpel.
Ik wil het in een album zetten.
Of kan dat ook met een schilderijtje?
Uhm op mijn mobiel kan ik niet op het schilderijtje klikken.
Vreemd, ik doe alles via mijn mobiel. Of heb je eeni phone?
